电机控制
直播中
王军
8年用户 1858经验值
私信 关注
[文章]
电动机差动保护的作用原理是什么?应用范围有哪些?
  电动机差动保护基本原理
  电动机差动保护基本原理为检测电动机始末端的电流,比较始端电流和末端电流的相位和幅值的原理而构成的。正常情况下,二者的差流为零,即流入电动机的电流等于流出电动机的电流,当电动机内部发生短路故障时,二者之间产生差流,启动保护功能,出口跳电动机的断路器。
  电动机差动保护的作用
  电动机差动速断保护为反应差流的过电流保护,用以保证在电动机内部发生严重故障时快速动作跳闸。任一相差流大于差流启动定值时装置启动,装置启动后,任一相差流大于差动速断定值时,瞬时动作与出口继电器。
  电动机差动保护应用范围
  电动机差动保护主要用于200OKVA及以上大型电动机的内部短路保护。在电动机运行中采用的常规保护是电流速断保护,为了躲过电动机的启动电流,其速断整定值往往比额定电流大很多,因而灵敏度较低,对电动机内部故障保护区很小,为了提高保护灵敏度,对于大容量或重要电动机均采用差动保护。
更多回帖
