乐鑫技术交流
直播中
石飞鹏
7年用户 995经验值
私信 关注
[问答]
高级中断不适用于IDF V5.0吗?
我有一个使用高级(5 级)GPIO 中断和高级定时器中断的项目。以前它与 ESP-IDF V4.4 配合得很好。这周我更新了IDF到V5.0版本,编译烧写后,GPIO中断和定时器中断都不起作用了。有谁知道哪里出了问题,或者可能是 idf v5.0 的错误?有没有关于高级中断的文档可以参考?
芯片:ESP32S3-N8R2。
IDF 从 v4.4 更新到 v5.0。
语言:C++ 和汇编
5 级 GPIO 中断 ID:
31,5 级定时器中断 ID 16,使用 CCOMPARE_2。
GPIO或定时器中断的注册成功,但是一旦GPIO或定时器中断触发,两个CPU核心都卡在了某个地方。5 级 intr 处理程序中有代码清除 GPIO 中断标志​​并设置 ccompare_2,但不知何故它可能不适用于 idf v5。下面附上main.cppSampling_Int.S
的代码。该代码适用于 idf v4,无论中断处理程序和系统主任务运行在哪个 CPU 核心。主.cpp:
代码:全选
#include
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "xtensa/core-macros.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "soc/soc.h"
#include "soc/periph_defs.h"
#include "esp_log.h"
//#include "esp_rom_gpio.h"
#include "rom/ets_sys.h"
#define PPS_PIN 8
uint32_t AlarmValue = 240000000;
uint32_t IntCounter[2];
void RegisterInt(void *you_need_this)
    gpio_set_intr_type((gpio_num_t)PPS_PIN, GPIO_INTR_POSEDGE);
    gpio_intr_enable((gpio_num_t)PPS_PIN);
    gpio_config_t cfg;
    cfg.intr_type=GPIO_INTR_POSEDGE;
    cfg.pin_bit_mask=(1ULL<     cfg.mode=GPIO_MODE_INPUT;
    cfg.pull_up_en=GPIO_PULLUP_DISABLE;
    cfg.pull_down_en=GPIO_PULLDOWN_DISABLE;
    ESP_ERROR_CHECK(gpio_config(&cfg));
    WSR(CCOMPARE_2, 2400000);
    ESP_LOGE("Intr", "Try to enable timer intr.");
    xt_ints_on(1 << 16);
    ESP_LOGE("Intr", "Try to enable PPS intr.");
    xt_ints_on(1 << 31);
    ESP_LOGE("Intr", "Try to register PPS intr.");
    intr_matrix_set(0, ETS_GPIO_INTR_SOURCE, 31);
    ESP_LOGE("Intr", "Register Intr done.");
    vTaskDelete(NULL);
void Output(void *you_need_this)
    int iii=0;
    while(1)
        printf("n[%d]Interrupt Counter =%lu",++iii,IntCounter[0]);
        vTaskDelay(500/portTICK_PERIOD_MS);
extern "C"
void app_main(void)
    xTaskCreatePinnedToCore(Output,"Out",4096,NULL,0,NULL,0);
    vTaskDelay(3000/portTICK_PERIOD_MS);
    xTaskCreatePinnedToCore(RegisterInt,"allocEXTGPIOINT",4096,NULL,0,NULL,0);
    while(1)
        vTaskDelay(1000/portTICK_PERIOD_MS);
Sampling_Int.S:
代码:全选
#include
#include
#include
#include "soc/gpio_reg.h"
#define PPS_PIN 8
#define PPS_INT_Sta_REG     GPIO_STATUS_REG
#define PPS_INT_W1TC_REG    GPIO_STATUS_W1TC_REG
#define PPS_Mask            (1<
    .section .iram1,"ax"
_l5_intr_stack:
    .space      64
//Interrupt Handler
    .global     xt_highint5
    .type       xt_highint5,@function
    .align      4
xt_highint5:
    //save register values. It takes around 15 cpu cycles to save the register valeus.
    movi    a0,     _l5_intr_stack
    s32i    a5,     a0,     0
    s32i    a6,     a0,     4
    s32i    a7,     a0,     8
    s32i    a4,     a0,     44
    s32i    a3,     a0,     48
    s32i    a2,     a0,     52
    s32i    a1,     a0,     56
    rsr     a1,     SAR
    s32i    a1,     a0,     60
//////////////////Interrupt handling start////////////////////////////////
YourCodeHere:
    //increase ccompare_2 by 60M
    movi    a5,     AlarmValue
    l32i    a7,     a5,     0
    movi    a6,     60000000
    add     a7,     a7,     a6
    wsr     a7,     CCOMPARE_2
    s32i    a7,     a5, 0
    //reset intr flag (no matter if it is gpio interrupt)
    movi    a3,            GPIO_STATUS_W1TC_REG        //get REG to clear the interrupt status
    movi    a4,            PPS_Mask                //load Pin mask
    s32i    a4,            a3,            0       //write the mask to Int clear REG
    memw
    //increase IntCounter[0] by 1
    movi    a3,    IntCounter
    l32i    a4,    a3,    0
    addi    a4,    a4,    1
    s32i    a4,    a3,    0
SAVE_EXIT:
    l32i    a5,     a0,     60
    wsr     a5,     SAR             //restore shift register
    l32i    a5,     a0,     0
    l32i    a6,     a0,     4
    l32i    a7,     a0,     8
    l32i    a4,     a0,     44
    l32i    a3,     a0,     48
    l32i    a2,     a0,     52
    l32i    a1,     a0,     56
    //return
EXIT:
    rsr     a0, EXCSAVE_5                   /* restore a0 */
    rfi     5
    .global ld_include_highint_hdl_my
ld_include_highint_hdl_my:
CMakeLists.txt:
代码:全选
idf_component_register(SRCS
"main.cpp"
"Sampling_Int.S"
                    INCLUDE_DIRS ".")
target_link_libraries(${COMPONENT_TARGET} "-u ld_include_highint_hdl_my")
更多回帖
