我们都知道,精密点焊机所拥有的优势是非常多的,时间调节更精准,控制精度更高,焊接效果好,直流输出,焊接时间短,焊接成型好,设备轻巧,操作更加简便。
那么精密点焊机出现点焊强度不足的问题时,该怎么来解决呢?接下来,精密点焊机厂家斯特科技小编为您解答如何来处理这样的问题。
1、首先,检查电极的压力是否太小。精密点焊机的电极压力如果太小,达不到待焊接工件的要求,那么就会出现点焊强度不足的问题。可以及时调整电极压力来满足不同的焊接要求。
2、其次,检查焊接工件的外观是否存在腐蚀或铁锈现象。如果待焊工件表面存在严重的腐蚀痕迹或者铁锈现象,就会影响焊点,导致接触不良,造成强度不足,可以在焊接前清除工件上的腐蚀和铁锈的痕迹。
3、最后,检查电极头、电极棒、电极臂中的氧化物是否过多。市面上的精密点焊机均采用高频可逆技术,因此它的焊接能力比普通的点焊机强,如果电极头、电极棒、电极臂中的氧化物过多,就会影响点焊强度。
综上所述,精密点焊机如果出现点焊强度不足的问题,那么需要检查电极压力是否过小,焊接工件的外观是否存在腐蚀或铁锈现象,检查电极头与电极棒、电极棒与电极臂是否有过多的氧化物。
