我正在尝试将 Jpeg 串行相机的 Adafruit 库周围的几个草图转换为在具有 1m 存储芯片的 ESP-01 上工作。虽然我稍后可能会尝试将图像直接流式传输到异步服务器代码(如果我能弄清楚那部分),但目前我正在尝试将临时文件从相机写入 SPIFFS,但只要我打电话File.write(buffer, len) 函数,我的 Esp01 正在崩溃和重置。
Adafruit 库使用 SoftwareSerial 的句柄,我确定它使用的是 ESPSoftwareSerial(使用 platformio 在 CLion 中编码)。我不确定相机的限制是什么,但 Adafruit 代码似乎建议您必须分块下载图像数据。我见过的大多数示例使用 Adafruit 库的读取功能一次从相机读取 32 或 64 个字节。
(我还没有找到关于相机协议的规范,但是字节值是用十六进制字符串中的 2 位十六进制值发送的。所以除非它是 MSB/LSB 值集,否则它似乎有 255 个限制?)
示例然后通常使用以下方式写入 SD 卡:
File imgFile = SD.open("IMAGE.JPG", FILE_WRITE);
对于 SPIFFS,我将其更改为:
File imgFile = SPIFFS.open("/IMAGE.JPG", "w");
但是,一旦我读取前 64 个字节并开始写入它们,esp-01 就会崩溃。相关代码:
代码:
全选/**
* snap a picture on the jpeg camera using Adafruit_VC0706 library
* send resul
ting file direct from filesystem via ESP8266AsyncWebServer
* @param {AsyncWebServerRequest*} request
* @return
bool snapPic(AsyncWebServerRequest *request) {
Serial.println("Snapping photo...");
if (! cam.takePicture()) {
Serial.println("Failed to snap!");
returnFail(request, "Failed to snap picture.");
return false;
else
Serial.println("Picture taken!");
// Create an image with the name Image.jpg
String filename = "/Image.jpg";
Serial.println("Writing file to SPIFFS: " + filename);
// remove file if it already exists
if (!SPIFFS.exists(filename)) SPIFFS.remove(filename);
// Open the file for writing
File imgFile = SPIFFS.open(filename, "w");
// Get the size of the image (frame) taken
uint16_t jpglen = cam.frameLength();
//byte wCount = 0; // For counting # of writes
// read 32/64 bytes at a time;
uint16_t minByte = 64; // change 32 to 64 for a speedup but may not work with all setups!
Serial.print("Storing ");
Serial.print(jpglen, DEC);
Serial.print(" byte image.");
int32_t time = millis();
// Read all the data up to # bytes!
while (jpglen > 0) {
uint8_t *buffer;
uint8_t bytesToRead = min(minByte, jpglen);
buffer = cam.readPicture(bytesToRead);
Serial.print("-> Read "); Serial.print(bytesToRead, DEC); Serial.println(" bytes"); // debugging
/********* appears to be crashing on next line *********/
imgFile.write(buffer, bytesToRead);
Serial.print("Wrote -> "); Serial.print(bytesToRead, DEC); Serial.println(" bytes"); // debugging
/* normal feedback
if(++wCount >= 64) { // Every 2K, give a little feedback so it doesn't appear locked up
Serial.print('.');
wCount = 0;
jpglen -= bytesToRead;
imgFile.close();
time = millis() - time;
Serial.println("done!");
Serial.print(time); Serial.println(" ms elapsed");
request->send(SPIFFS, filename, "image/jpeg");
return true;
故障转储的代码输出如下:
代码:
全选Snapping photo...
Picture taken!
Writing file to SPIFFS: /Image.jpg
Storing 12336 byte image.
-> Read 64 bytes
Exception (28):
epc1=0x4021d090 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3fffead0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3fffec70: 00000036 0000000a 3ffefa14 40212d24
3fffec80: 3ffef190 3ffefb28 3ffef7dc 40212fc1
3fffec90: 3fffecce 00369c66 402016a4 00000001
3fffeca0: 00000040 3fff1784 3fff0d08 4020668c
3fffecb0: 3ffef190 3ffefb28 3ffef768 402068b3
3fffecc0: 00000000 00000000 3fff0d08 40203312
3fffecd0: 3fff1784 00000006 3ffefa14 40212d24
3fffece0: 3fff1784 00000040 3ffefa14 40212fc1
3fffecf0: 3ffe91e2 00000000 4bc6a7f0 00003030
3fffed00: 3fff26a4 00000040 3fff307c 402149f5
3fffed10: 000a000c 00000000 3ffefa14 4021665d
3fffed20: 3fff26a4 00000040 3ffefa14 40207c81
3fffed30: 40216de0 00000000 000003e8 40213a3f
3fffed40: 3fff307c 3fff297c 00000000 00000000
3fffed50: 00000000 00000000 00000000 00000000
3fffed60: 3fff2374 0000000f 0000000a 3fff30bc
3fffed70: 0000004f 00000043 3fffedb0 401006dc
3fffed80: 0000abed 00000000 0000003f 402139fc
3fffed90: 00000002 3fffedb0 00000001 3fff2974
3fffeda0: 00000002 3fff26a4 3fff26a4 40215f54
3fffedb0: 00000000 00000000 00000000 4020ee38
3fffedc0: 3fff26b4 3fff26a4 3fff2264 4020f1a4
3fffedd0: 3ffefff0 00000014 3fff26d8 3fff2974
3fffede0: 00000002 00000002 3fff26a4 4020cd60
3fffedf0: 00000002 00000002 3fff26d8 40213d7c
3fffee00: 3fff2974 00000000 00000000 3fff2974
3fffee10: 00000002 00000002 3fff26a4 4020cff2
3fffee20: 00000022 4010325e 00040000 40225027
3fffee30: 00000000 4bc6a7f0 0000abc4 3ffefecc
3fffee40: 00000000 00000000 3fff26d8 00000000
3fffee50: 3fffc278 40101fdc 401066c6 00000000
3fffee60: 3fff25c4 3fff28bc 00000000 4020d021
3fffee70: 3fff25c4 3fff28bc 3ffefeac 40215b4c
3fffee80: 3fff248c 00000001 00000015 00000001
3fffee90: 3ffea5e8 c162cd4c 3ff209d0 3ffefecc
3fffeea0: 3fff248c 3ffefeb0 3ffefeac 40215b90
3fffeeb0: 3fff248c 3ffefeb0 3ffefeb1 40220760
3fffeec0: be01a8c0 00000000 00000000 00000000
3fffeed0: 00000000 40224f38 000000bc 3fff28da
3fffeee0: 3fff0028 3fff28bc 3fff0110 402246c5
3fffeef0: 00000014 00000449 00000449 3fff0028
3fffef00: 3fffdc80 3fff0994 3fff2374 3fff09f4
3fffef10: 00000008 3fff0028 3fff28bc 4021db6c
3fffef20: 3fffdc80 3fff0994 3fff2374 4021d9a7
3fffef30: 40240a4e 3fff0994 3fff2374 40240a5f
3fffef40: 3fff28cc 3fff28bc 00000002 3ffe85e4
3fffef50: 40236062 00000000 3fff2374 4023c25f
3fffef60: 40000f49 3fffdab0 3fffdab0 40000f49
3fffef70: 40000e19 40001878 00000002 00000000
3fffef80: 3fffff10 aa55aa55 00000070 4010441c
3fffef90: 40104422 00000002 00000000 e298fc03
3fffefa0: 4010000d 4b1cec84 7774dbfa 2b6ac17d
3fffefb0: 00000000 3fffef4c 00000000 3fffff78
3fffefc0: 3fffffd0 00000000 00000000 feefeffe
3fffefd0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffefe0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffeff0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff000: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff010: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff020: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff030: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff040: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff050: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff060: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff070: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff080: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff090: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff100: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff110: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff120: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff130: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff140: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff150: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff160: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff170: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff180: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff190: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff200: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff210: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff220: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff230: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff240: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff250: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff260: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff270: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff280: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff290: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff300: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff310: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff320: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff330: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff340: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff350: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff360: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff370: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff380: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff390: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff400: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff410: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff420: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff430: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff440: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff450: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff460: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff470: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff480: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff490: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff500: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff510: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff520: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff530: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff540: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff550: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff560: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff570: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff580: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff590: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff600: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff610: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff620: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff630: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff640: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff650: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff660: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff670: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff680: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff690: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff700: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff710: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff720: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff730: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff740: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff750: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff760: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff770: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff780: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff790: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff800: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff810: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff820: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff830: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff840: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff850: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff860: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff870: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff880: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff890: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff900: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff910: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff920: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff930: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff940: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff950: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff960: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff970: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff980: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff990: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa00: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa10: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa20: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa30: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa40: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa50: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa60: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa70: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa80: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa90: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffaa0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffab0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffac0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffad0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffae0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffaf0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb00: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb10: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb20: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb30: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb40: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb50: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb60: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb70: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb80: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb90: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffba0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffbb0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffbc0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffbd0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffbe0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffbf0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffc00: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffc10: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffc20: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffc30: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffc40: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffc50: 00000000 00000000 0000001f 40104bf5
3ffffc60: 4000050c feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffc70: 4000437d 00000030 00000017 ffffffff
3ffffc80: 60000200 00000008 ffffffff 80000000
3ffffc90: 20000000 3fff1c9c 80000000 200f50c0
3ffffca0: 80000000 3fff1890 000000bb 3fff1ca0
3ffffcb0: 00000040 000f50c0 000f5100 00000030
3ffffcc0: feefeffe feefeffe 402372f7 00000001
3ffffcd0: ffffffff 00000000 3ffea021 00000008
3ffffce0: 40237346 3ffed668 3fff0204 00000001
3ffffcf0: 40237452 3ffed668 3fff0204 3ffed668
3ffffd00: 00000002 00000000 00000020 40100f12
3ffffd10: 3ffe9ed2 402363f7 3ffed668 3fff153c
3ffffd20: 00000000 40229867 3ffeeb08 3fff0be4
3ffffd30: 00000000 00000002 00000001 3ffed668
3ffffd40: 3fff1eea 4010499b 3fff153c 3fff0994
3ffffd50: 3fff1ea4 4022a2bb 3ffee2ac feefeffe
3ffffd60: 3ffe9b12 4021d515 3ffefc70 3fff0994
3ffffd70: 3fff1eea 0000002e 0000000c 3ffee9fc
3ffffd80: 3ffe9b12 3ffe9b12 3fff09c7 3fff005d
3ffffd90: 3fff0028 3fff0028 3fff1ea4 4021d86a
3ffffda0: 4021dbff 00000000 3fff1eea 00000100
3ffffdb0: 00000050 00000001 40104262 3ffee098
3ffffdc0: 3ffee020 00000000 00000020 00000100
3ffffdd0: 00000005 00000000 00000020 40100f12
3ffffde0: 3ffe9ed5 40104317 3ffed960 00000012
3ffffdf0: 00000005 00000000 00000020 40100f12
3ffffe00: 3ffe9ed5 40104317 3ffed960 40101e02
3ffffe10: 40101c2d 3ffed960 3ffee050 40100f12
3ffffe20: 00007fff 029eeac4 3ffee36c 40101e02
3ffffe30: 3ffea780 00000000 00000000 00000001
3ffffe40: 00007fff 029eeac4 40102242 00000100
3ffffe50: 7fffffff 3ffea780 3ffea780 00000001
3ffffe60: 00000001 00004288 40102242 00000100
3ffffe70: 00000000 029eeac4 00000000 4000050c
3ffffe80: 3fffc278 40101fdc 3fffc200 00000022
3ffffe90: 3ffea78c 029ee3a8 00002200 4000050c
3ffffea0: 40000f83 00000030 0000001e ffffffff
3ffffeb0: 40000ea3 00000023 00000001 00000001
3ffffec0: 3fffdab0 00000000 3fffd9d0 3ffefad4
3ffffed0: 00000000 00000000 00000001 3ffefacd
3ffffee0: 00000000 3fffdad0 3ffefad4 00000030
3ffffef0: ffffffff 3fffc6fc 00000001 3ffefacd
3fffff00: 00000000 3fffdad0 3ffefad4 00000030
3fffff10: 00000000 3fffdad0 3ffefad4 00000030
3fffff20: 3ffefc08 3ffefa14 3ffefa14 40212fc1
3fffff30: 3ffe91e2 3fff233c 3ffef81c 3ffefad4
3fffff40: 3fffdad0 00000018 3ffefa14 3ffe8bf9
3fffff50: 3ffe8bfe 40210ac8 00000030 401004e8
3fffff60: 40104d38 000fb3ea 3ffefb28 00000000
3fffff70: 3ffef190 3ffefb28 3ffe85e4 3ffefb28
3fffff80: 3fffdad0 3ffefad4 40214504 3fffefb0
3fffff90: 402016ba 000000fa 000000fa 402016af
3fffffa0: 00000000 00000000 00000001 40214525
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,6)
