管道液位传感器采用的原理是:传感器利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断在水与空气中的光折率不同,从而做出状态判定。
光电管道传感器可以有效解决传统机械式的低精度、卡死失效的问题,也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。
光电管道传感器无机械运动,寿命长,微型设计,方便安装,低功率消耗。
管道式传感去分为两种,一种是接触式,另一种是非接触式。两者之间的原理是相同的,不同的是安装方式和体积是不同的。
接触式管道液位传感器,两边安装套上水管,当水泵抽水时水流会经过传感器处,传感器会给出信号。当水箱的水已经抽空时,无水流经过传感器,则传感器会给出无水信号,设备接收到信号后会控制电路停止工作,或者通知用户及时加水。
接触式管道液位传感器,两边安装套上水管,当水流经过传感器时,传感器会给出信号,当没有水流经过时,传感器会给出无水信号,设备接收到信号会控制电路工作,通知用户加水。
非接触管道液位传感器上面有固定的水管凹槽,可将透明水管固定卡住,这款传感器对水管的厚度和透明度有一定的要求,因其不接触液体,所以不受颜色,温度,压力等影响,应用比较广泛,经常应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机等管道的缺水或满水检测。
更多回帖
