乐鑫技术交流
直播中
贺楠
8年用户 1026经验值
私信 关注
[问答]
switch语句编译器问题求解
大家好,我是 Emma 我从事一个项目或 arduino 已经很长时间了。好吧,让我解释一下我的 arduino 开关遇到的问题及其时机。
我相信我从在线
获得的 arduino,因为我认为它的 SWITCH 语句存在一些编译时问题。
如果我尝试在 CASE 语句中声明一个布尔变量,如“案例 2:在下面的代码片段中所示,编译器会抛出一个错误。
我将此添加到我之前标记的另一个 CASE 语句问题中:即编译器不会抛出如果将“default”拼错为“defalut”,则会出错。)
CODE
switch (var) {
case 1:
//do something when var equals 1
break;
case 2:
//当 var 等于 2 时做一些事情
break;
default:
// 如果没有其他匹配项,则执行默认
// default is optional
break;
似乎是编译器的问题,而不是我的代码,而且它似乎只发生在嵌套的 SWITCH 语句中。
提前感谢您的及时回复。
更多回帖
