乐鑫技术交流
直播中
笔画张
13年用户 1070经验值
私信 关注
[问答]
当PN532 NFC摸块在SPI上读取时HTTPClient错误是什么原因?
您好,
经过两周的努力并且没有解决方案,我发现 PN532 库在调用 GET() 函数时以某种方式干扰了 HTTPClient 库,它冻结了整个代码 3-5 秒并随机给出 -1,- 2、-3 和 -11 http 错误代码。
如果我评论 Sketch 循环中的 RFID 读取部分,一切都会按预期进行。
代码:全选readRFID(); to //readRFID();
我在 SPI、Arduino IDE v1.8.2、ESP8266 Core v2.3.0 和 v2.7.1 上使用带有 PN532 的 WeMos D1 mini。
也尝试了 Adafruits 和 Seeed-Studios PN532 库,但得到了同样奇怪的结果。
还尝试在 10cm 杜邦电缆上从 WeMos D1 迷你设备收起 PN532 模块(也用 20 厘米杜邦电缆进行了测试),但同样的奇怪结果。
是的,还尝试了外部电源、添加电容器……但什么也没有。
代码:全选extern "C" {
#include "user_interface.h"
#include "SPI.h"
#include "ESP8266WiFi.h"
#include "ESP8266HTTPClient.h"
#include "Adafruit_PN532.h"
const char* ssid     = "YourSsid";
const char* password = "YourPassword";
const char* devhostname = "DEVICE-001";
uint8_t Mac[] = {0xBE, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01};
// SPI pin definition for WeMos D1 mini
#define SS_RFID_PIN (0)
Adafruit_PN532 NFC(SS_RFID_PIN);
String userRFID = "";
//  Custom Delay of 1s in Loop procedure (Non-blocking)
int upd_ready_period = 10000 + millis();
unsigned long upd_ready_time_now = 0;
int nfc_ready_period = 200;
unsigned long nfc_time_now = 0;
void setup()
  delay(10);
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial)
    delay(10);
  Serial.println("Booting up...");
  delay(10);
  nfc.begin();
  delay(10);
  Serial.println("Searching for RFID module...");
  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
  if (! versiondata) {
    Serial.print("Didn't find any RFID module!");
    while (1) delay(100); // halt
  // Got ok data, print it out!
  Serial.print("Found RFID module PN5"); Serial.println((versiondata >> 24) & 0xFF, HEX);
  Serial.print("Firmware Version: "); Serial.print((versiondata >> 16) & 0xFF, DEC);
  Serial.print('.'); Serial.println((versiondata >> 8) & 0xFF, DEC);
  //  Non-blocking procedure
  nfc.setPassiveActivationRetries(0x01);
  // configure board to read RFID tags
  nfc.SAMConfig();
  Serial.println("Waiting for RFID Card...");
  //  Fix for "Can't reconnect to the router"
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  WiFi.softAPdisconnect(true);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  //  Set Wifi MAC, Hostanme, Ssid and Passowrd
  wifi_set_macaddr(STATION_IF, &Mac[0]);
  WiFi.hostname(devhostname);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print(F("Connecting to "));
  Serial.print(ssid); Serial.println(F(" ..."));
  int i = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(++i);
    Serial.print(' ');
  Serial.println("");
  Serial.println(F("Connected!"));
void loop()
  if (millis() - nfc_time_now > nfc_ready_period)
    nfc_time_now = millis();
    readRFID();
  if (millis() - upd_ready_time_now > upd_ready_period)
    upd_ready_time_now = millis();
    checkForUpdates();
void checkForUpdates()
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    String fwVerURL = "http://www.beicelectronics.com/version.php";
    HTTPClient updHttp;
    updHttp.setReuse(true);
    updHttp.begin(fwVerURL);
    int httpCode = updHttp.GET();
    Serial.println("HTTP Response Code: " + String(httpCode));
    if (httpCode == 200) {
      String newFwTmpVersion = updHttp.getString();
      Serial.println("HTTP Update Version: " + newFwTmpVersion);
    } else {
      Serial.println("Error HTTP Update!");
    updHttp.end();
void readRFID(void)
  boolean success;
  uint8_t uid[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  uint8_t uidLength;
  success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, &uid[0], &uidLength);
  if (success)
    for (uint8_t i = 0; i < uidLength; i++)
      if (uid <= 0xF) {
        userRFID += "0";
      userRFID += String(uid & 0xFF, HEX);
    userRFID.toUpperCase();
    Serial.println(userRFID);
    delay(400);
    userRFID = "";
更多回帖
