模拟技术
直播中
李娟
8年用户 1462经验值
私信 关注
[问答]
IPM如何促进节能?
IPM一直在扩大其在许多应用和系统中的存在,因为它们具有高度的集成度(功率级,驱动器,保护,在某些情况下),这使得设计人员的开发阶段更容易和更快,允许减小整体尺寸并获得更可靠的最终产品。
驱动控制电路
为了获得最佳性能(损耗、热、开关响应、EMI/EMC等),设计了一种专用的新驱动器电路,并将其嵌入到第七代IPM中。第 7 代 IPM
具有专用的开启驱动电流功能,可在高温工作范围内保持相同的高性能。在高温下,此功能增加了IGBT的电流驱动并降低了导通损耗;此外,IGBT温度在芯片上检测,以便在最佳时序改变驱动电流。第7代IPM中使用的驱动电流功能提高了开关性能,降低了导通损耗,如下图所示:
与没有驱动电流控制相比,这项新功能将导通损耗降低了约24%。驱动电流功能还优化了开关特性,以大大降低对发射噪声的影响。此外,这种新电路的工作行为也改善了热响应。尽管芯片小型化,某些封装的尺寸减小以及功率密度增加,但测量到减少了约7%,如下图所示:
保护电路
通过增加通道密度实现的降低导通电压增强了电流,从而降低了短路耐受能力。因此,第 7 代 IPM 加快了短路保护的运行速度,并改善了保护电路。
第 7 代 IPM 使用集成了电流和热传感器的芯片,以提供快速反应时间和 3 种保护电路:
过流/短路(快速干预:1微秒)
热/过热(警告和报警阈值)
欠压锁定,在输出端向微控制器提供识别故障的相关警告和报警输出信号。
警告和报警信号在 2 个输出端子上发出,其中报警输出允许通过一根导线上的 3
个不同长度的脉冲来区分发生的故障,以正确管理事件并建立维护日志报告。警告信号不会影响IPM的运行,此外,报警信号会停止来自微控制器的输入信号,并关闭电源部分,以保护模块的完整性免受破坏。因此,当附加温度警告信号设置为输出时,IPM继续按照微控制器发送的PWM信号运行。
特别是,如果设备出现冷却故障(如翅片堵塞、风扇故障、化合物耗尽等),当IGBT芯片达到一定的温度阈值时,会向微控制器发送温度警告信号。收到警告的微控制器可以根据系统要求决定修改PWM控制以降低负载电流或停止负载电流。
因此,设计人员可以应用一种智能方法来跟踪温度变化并明智地管理警告/警报信号:
通过管理发送到IPM输入端的PWM信号
和/或等待内部保护电路释放的自动停止。
在“7合1”配置中增加了另一项改进,其中第7代IPM包括一个独立的制动电路,在发出警报期间不受保护电路的影响;这允许在电机控制应用中以再生模式运行。在传统的IPM中,当检测到故障后设置下臂警报时,保护电路会停用整个下臂以停止所有操作。
因此,制动IGBT也将停用,制动电路将无法再生旋转电机产生的能量,因此直流母线电压将趋于增加。新的第 7 代 IPM
功能将防止过压击穿问题,除非制动电路发生异常。因此,上面显示的所有第 7 代 IPM 改进都确保了高水平的整体可靠性。
更多回帖
