瑞萨单片机论坛
直播中
记帖MCU
3年用户 138经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
【RA4M2设计挑战赛】读取HS3003数据,并在OLED上显示,串口打印
概述
HS3003是一种数字式温湿度传感器,可以测量环境中的温度和湿度。读取HS3003的数据需要连接传感器到一个数据采集系统,一般是微处理器或者单片机。以下是一个简单的读取HS3003数据的概述:
  1. 连接电路:将HS3003传感器连接到微处理器或单片机的GPIO引脚。需要注意HS3003的电气特性,比如供电电压和信号电平等。
  2. 发送命令:发送读取温湿度数据的命令到HS3003传感器。具体的命令格式和通信协议需要参考HS3003的数据手册。
  3. 接收数据:等待HS3003传感器回应,并接收传感器发送的数据。HS3003传感器的数据一般是经过数字转换后的二进制数据,需要解析成温湿度值。
  4. 解析数据:将接收到的二进制数据解析成温湿度值。具体的解析算法需要参考HS3003的数据手册,一般涉及到位移、位运算、符号扩展等操作。
  5. 处理数据:对得到的温湿度值进行处理,比如校准、滤波、显示等。
  6. 循环读取:根据需要循环执行步骤2到5,以实现连续读取HS3003传感器的温湿度数据。
需要注意的是,HS3003传感器的使用和读取数据需要按照数据手册的规范和建议操作,否则可能会导致数据精度降低、传感器损坏等问题。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FAM2AD3CFP的开发板:
IIC配置
配置RA4M2的I2C接口,使其作为I2C master进行通信。
对于OLED的IIC配置,可以查看往期的博客。
查看HS3003说明书,最小电路图如下所示。
由于需要读取HS3003数据,需要使用IIC接口,这里使用PMOD2上的接口(P410和P411)。
点击Stacks->New Stack->Connectivity -> I2C Master(r_sci_i2c)。
查看说明书可以得知,ISL29035的地址为0x44(1000100)。
设置IIC的配置。
R_SCI_I2C_Open()函数原型
R_SCI_I2C_Open()函数为执行IIC初始化,开启配置如下所示。
/* Initialize the I2C module */
        err = R_SCI_I2C_Open(&g_i2c0_ctrl, &g_i2c0_cfg);
        /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
        assert(FSP_SUCCESS == err);
R_SCI_I2C_Write()函数原型
R_SCI_I2C_Write()函数是向IIC设备中写入数据,写入格式如下所示。
err = R_SCI_I2C_Write(&g_i2c0_ctrl, &g_i2c_tx_buffer[0], I2C_BUFFER_SIZE_BYTES, false);
R_SCI_I2C_Read**()函数原型**
R_SCI_I2C_Read()函数是向IIC设备中读取数据,读取格式如下所示。
sci_i2c_master_callback()回调函数
对于数据是否发送完毕,可以查看是否获取到I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE字段。
/* Callback function */
i2c_master_event_t i2c_event1 = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
void sci_i2c_master_callback0(i2c_master_callback_args_t *p_args)
    /* TODO: add your own code here */
    if (NULL != p_args)
        /* capture callback event for validating the i2c transfer event*/
        i2c_event1 = p_args->event;
HS3003写数据
对于HS3003写数据,手册上的操作方式如下所示。
设备地址+操作地址+数据
初始化程序如下所示。
void Humiture_HS3003_writeRegister( uint8_t reg_address, uint8_t *buffer, uint8_t len)
    err = R_SCI_I2C_Write(&g_i2c0_ctrl, buffer, len, false);
           /* Since there is nothing else to do, block until Callback triggers*/
           //while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms)
           while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event1) && timeout_ms1>0)
               R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
               timeout_ms1--;
           if (I2C_MASTER_EVENT_ABORTED == i2c_event1)
               __BKPT(0);
           /* Read data back from the I2C slave */
           timeout_ms1           = 100000;
HS3003读数据
对于读取数据,可以直接在发送地址后,进行读取,当时需要注意再发送完地址后,要有等待时间。
读取操作函数如下所示,先发送操作地址,在进行读取,这里是一次读取32位。
uint32_t Humiture_HS3003_readRegister32(uint8_t reg_address) {
    uint32_t value;
    uint8_t data[4];
    /* Read data from I2C slave */
    err = R_SCI_I2C_Read(&g_i2c0_ctrl, &data, 0x04, false);
    while ((I2C_MASTER_EVENT_RX_COMPLETE != i2c_event1) && timeout_ms1)
        R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        timeout_ms1--;
        __BKPT(0);
    value=data[0];
    value<<=8;
    value|=data[1];
    value<<=8;
    value|=data[2];
    value<<=8;
    value|=data[3];
    return value;
HS3003初始化
首先需要将HS3003进行唤醒,默认情况下是睡眠模式。
唤醒需要对Measurement Requests (MR)进行操作,MR命令用于将HS300x从休眠模式唤醒。通过发送7位从地址和第8位=0 (WRITE)来发起测量请求。
对于不同精度的数据读取,等待时间是不同的。
对于等待的时间,可以参考下图红框的数据。
HS3003读取温湿度
读取操作函数如下所示,先发送操作地址,在进行读取。
void Humiture_HS3003_init(void)
    Humiture_HS3003_writeRegister(HS300X_ADR,NULL,0);
//读取原始的数据
uint32_t Humiture_HS3003_ReadData_Raw(uint8_t resolution )
    uint8_t rx_buf[ 4 ];
    uint32_t data=0;
    Humiture_HS3003_init();//唤醒
    //8bit->1.2ms
    //10bit->2.72ms
    //12bit->9.10ms
    //14bit->33.90ms
    if(resolution==8)
    R_BSP_SoftwareDelay(1200U, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
    else if(resolution==10)
    R_BSP_SoftwareDelay(2720U, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
    else if(resolution==12)
    R_BSP_SoftwareDelay(9100U, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
    else
    R_BSP_SoftwareDelay(34U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
    data=Humiture_HS3003_readRegister32(HS300X_ADR);
    return data;
对于读取的数据,需要进行处理。
湿度在后两个字节的15-2位,温度在前2个字节的13-0位。
对于原始的数据,要对他进行处理。
Data=Humiture_HS3003_ReadData_Raw(14);
    Temp = (float)( (Data & 0xFFFF) >> 2);//只要低十六位
    Temp = Temp*HS300X_TEMP_MULTY*165-40;//HS300X_TEMP_MULTY->0.00006163516(1/(2^14-1) )
    Humidity = (float)( (Data >> 16) &0x3FFF );//只要高十六位,且最高2位不要
    Humidity = Humidity*HS300X_HUMD_MULTY*100;//HS300X_HUMD_MULTY->0.00006163516(1/(2^14-1) )
实现效果
正常显示数据。
同时串口也可以打印数据。
主程序
#include "hal_data.h"
#include <stdio.h>
#include "Humiture_HS3003.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback(uart_callback_args_t *p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
         uart_send_complete_flag = true;
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i<size;i++)
        __io_putchar(*pBuffer++);
    return size;
    if (NULL != p_args)
i2c_master_event_t i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
void sci_i2c_master_callback(i2c_master_callback_args_t *p_args)
    if (NULL != p_args)
        i2c_event = p_args->event;
uint32_t  timeout_ms1 = 100000;
uint32_t  timeout_ms = 100000;
float Temp=0.0f;
float Humidity=0.0f;
uint32_t Data=0;//温湿度原始数据
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    err = R_SCI_I2C_Open(&g_i2c3_ctrl, &g_i2c3_cfg);
    OLED_Init();            //初始化OLED
    OLED_Clear()    ;
    OLED_ShowCHinese(0,0,0);//记
    OLED_ShowCHinese(16,0,1);//帖
    OLED_ShowString(0,2,"Temp:",16);
    OLED_ShowString(0,4,"Humidity:",16);
    /* Open the transfer instance with initial configuration. */
       fsp_err_t err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
       printf("hello world!\n");
while(1)
    OLED_Clear()    ;
    if(Temp<10 && Temp>=0)//0<=Temp<10
        OLED_ShowNum(48,2,(int)(Temp),1,16);//显示Temp整数
        OLED_ShowString(56,2,".",16);
        OLED_ShowNum(64,2,(int)(Temp*100) - ( ((int)Temp) *100),1,16);//显示Temp小数
        if(( (int)(Temp*100) - ( ((int)Temp) *100) ) <10  )
            OLED_ShowString(64,2,"0",16);
    else if (Temp>=10 && Temp<100)//10<=Temp<100
        OLED_ShowNum(48,2,(int)(Temp),2,16);//显示Temp整数
        OLED_ShowString(64,2,".",16);
        OLED_ShowNum(72,2,(int)(Temp*100) - ( ((int)Temp) *100),2,16);//显示Temp小数
            OLED_ShowString(72,2,"0",16);
    else if (Temp>=100 && Temp<1000)//100<=Temp<1000
        OLED_ShowNum(48,2,(int)(Temp),3,16);//显示Temp整数
        OLED_ShowString(72,2,".",16);
        OLED_ShowNum(80,2,(int)(Temp*100) - ( ((int)Temp) *100),2,16);//显示Temp小数
            OLED_ShowString(80,2,"0",16);
    if(Humidity<10)//0<=Humidity<10
        OLED_ShowNum(72,4,(int)(Humidity),1,16);//显示Humidity整数
        OLED_ShowString(80,4,".",16);
        OLED_ShowNum(88,4,(int)(Humidity*100) - ( ((int)Humidity) *100),2,16);//显示Temp小数
        if(( (int)(Humidity*100) - ( ((int)Humidity) *100) ) <10  )
            OLED_ShowString(88,4,"0",16);
    else if(Humidity>10 && Humidity<100)
        OLED_ShowNum(72,4,(int)(Humidity),2,16);//显示Humidity整数
        OLED_ShowString(88,4,".",16);
        OLED_ShowNum(96,4,(int)(Humidity*100) - ( ((int)Humidity) *100),2,16);//显示Temp小数
            OLED_ShowString(96,4,"0",16);
    printf("Temp=%.2f,Humidity=%.2f\n",Temp,Humidity);
    R_BSP_SoftwareDelay(1000U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
Humiture_HS3003.c
 * Humiture_HS3003.c
 *  Created on: 2023年2月19日
 *      Author: a8456
 * 交流群:615061293
extern fsp_err_t err;
extern int  timeout_ms1;
extern  i2c_master_event_t i2c_event1 ;
    uint32_t value;
    uint8_t data[4];
        timeout_ms1--;
        __BKPT(0);
    value=data[0];
    value<<=8;
    value|=data[1];
    value<<=8;
    value|=data[2];
    value<<=8;
    value|=data[3];
    return value;
               timeout_ms1--;
               __BKPT(0);
//读取原始的数据
    uint32_t data=0;
    //8bit->1.2ms
    //10bit->2.72ms
    //12bit->9.10ms
    //14bit->33.90ms
    if(resolution==8)
    else
    return data;
Humiture_HS3003.h
 * Humiture_HS3003.h
 *      Author: a8456
 * 交流群:615061293
#ifndef HUMITURE_HS3003_H_
#define HUMITURE_HS3003_H_
#define HS300X_ADR  0x44
#define HS300X_HUMD_MULTY           0.00006163516
#define HS300X_TEMP_MULTY           0.00006163516
//uint8_t HuMIture_HS3003_readRegister8(uint8_t reg_address);
uint32_t Humiture_HS3003_readRegister32(uint8_t reg_address);
void Humiture_HS3003_writeRegister( uint8_t reg_address, uint8_t *buffer, uint8_t len);
void Humiture_HS3003_init(void);
uint32_t Humiture_HS3003_ReadData_Raw(uint8_t resolution);
#endif /* HUMITURE_HS3003_H_ */
*附件:RA4M2_IIC_OLED_ISL29035_1.zip
*附件:REN_HS300x-Datasheet_DST_20210809.pdf
*附件:ISL29035光照传感器_Schematic1_2022-12-10.pdf
更多回帖
