低通滤波器
低通频率滤波器是一种滤波器,它允许将低于选定频率的所有频率施加到负载上,并阻止高于该点的所有频率,如图1所示。最简单的滤波器由与负载串联的电感器组成。低通滤波器通常用于直流电源和音频应用。
在0Hz时,电感的电抗为零,总源电压位于负载两端。在这种情况下,有最大电流流过负载。随着频率的增加,电抗成正比地增加。电感两端的一些源电压下降,从而减少了流过负载的电流。
图1.低通滤波器的波形和频率响应
图1中低通滤波器的输入波形由低频信号和叠加的无用高频输入组成。低频输入在输出端再现,衰减很小,而高频噪声电压则严重衰减。
滤波器的增益/频率响应图为vo/v我绘制与频率的关系图
(f)。如图1所示,滤波器具有低频通带,其中输出电压近似等于输入(vo/v我≈1)。通带适用于从零到截止频率的所有信号频率。对于高于截止频率的输入频率,vo/v我小于
1,并迅速下降到较低的值。因此,如图所示,频率高于 f 的信号c衰减。
高通滤波器
图2中的高通滤波器通过高频输入电压并衰减低频输入。在这种情况下,通带高于截止频率(fc),并且衰减带低于fc.因此,低频输入衰减,而高频信号传递到输出端子。与低通滤波器一样,电感-电阻-电容电路的组合也是为此目的而设计的。
图2.高通滤波器的波形和频率响应
这些滤波器中最简单的是与负载并联的电感。高通滤波器通常用于通信应用,如无线电和电视广播,以及家用电器,以消除60 Hz噪声的影响。
抑制频率是由于幅度或大小而被抑制的频率。电感器在抑制频率处具有低电抗,从而分流负载电阻周围的电流。随着频率的增加,感抗增加,直到它等于负载的值。使用谐振电路可以获得高通滤波器的尖锐截止曲线。此时,高通频带流过负载,提供一半或更多的功率。
带通滤波器
带通频率滤波器是在选定频率之间传递信号的滤波器。带通滤波器应用如图3所示。在这种情况下,两个截止频率之间的频带受到影响(f1和
f2)。如图所示,带通滤波器在其通带内通过中间范围的信号频率,并阻止通带上方和下方的信号频率。
图3.带通滤波器的波形和频率响应
谐振可用于允许将一个频段的频率传递到负载。最简单的电路是串联谐振电路和并联谐振电路。带通滤波器通常用于通信应用中,以调谐频段。
在串联谐振电路中,电容在谐振频率以下具有高电抗,而电感在谐振频率以下具有低电抗。高于谐振频率时,电容具有低电抗,而电感具有高电抗。在谐振频率下,感抗等于容抗,最大电流通过负载电阻。使用带通滤波器,传递到负载的频率频带包括曲线半功率点之间的频带。
使用与负载并联的并联谐振电路可以获得相同的带通电路。低于谐振频率,感抗低,电流旁路负载。高于谐振频率时,容抗较低,并在负载周围分流电流。在谐振频率下,并联电路的阻抗处于最大值,导致最大电流流向负载。当电容或感抗等于零时,电阻限制电路中的电流。带通滤波器用于再现立体声扬声器中的音频。典型的立体声扬声器系统有三个扬声器:小型(高音扬声器)、中型和大型(低音扬声器)。分频网络是带通滤波器的排列,用于将适当的信号路由到适当的扬声器。
带阻(陷波)滤波器
带阻频率滤波器是一种在选定频率之间减少信号的滤波器。使用带阻滤波器可以防止选定的频段达到负载,如图4所示。
图4.陷波滤波器的波形和频率响应
使用设计有阻带的串联/并联谐振电路对选定的频段进行滤波。带阻滤波器通常用于去除特定频率(例如60 Hz)的应用中。
当串联谐振电路与负载电阻并联时,串联谐振电路在其谐振频率下将短路负载电阻周围的大部分电流。由于这种布置充当短路,因此使用电阻器将来自电源的电流限制在安全水平。
通过放置一个与负载串联的并联谐振电路,也可以限制来自源的电流。谐振时,将并联谐振电路与负载串联,对源的阻抗非常高,从而限制了流过负载的电流。该电路中的最大电流受负载值和源电压值的限制。
频率滤波器的关键要点
频率滤波器是电感器、电容器和电阻器的组合,可以选择或抑制频带。这些组件的不同组合的特点使得可以从一个广播电台或电视台选择广播,同时排除其他广播或电视台。频率滤波器通常用于电源应用(消除谐波)和通信应用(衰减不需要的频率信号)。
更多回帖
