功率二极管
在电力半导体器件中,PiN二极管原理简单,应用广泛。在电路中PiN二极管的数量比开关器件数量还要多,于电路本身起到关键作用。所以,PiN二极管性能成为整个电路是否能达标的关键性因素。
电路符号
反向特性
二极管正向导通时,都将从阳极和阴极注入大量载流子,注入的载流子以非平衡载流子的形式在基区(I区)形成储存电荷。非平衡载流子的注入使基区产生电导调制效应,使得正向通态压降Vf很低,这就是PiN二极管的最大优势。
当给一个处于导通状态的PiN二极管外加一个反向电压时,由于导通时基区存储的大量非平衡载流子,要实现关断就需要将这些存储在基区的非平衡载流子完全中和掉,中和这些非平衡载流子的时间或者说过程,我们称之为反向恢复过程。只要是双极型器件,就会有非平衡载流子的注入,那么就存在所谓的反向恢复过程。这种特性严重限制了器件在高频需求下的性能,我们要做的就是研究并减小反向恢复这个过程的时间。
(a)功率二极管反向恢复特性
(b)二极管关断原理电路
(c)关断过程中非平衡载流子浓度分布变化图
反向恢复过程
从时间T=0开始,施加反向电压V,可以看见,正向电流Ifm开始减小,知道T0时正向电流将为0。
从T=T0开始,电流为0,电流开始反向,进入反向恢复过程,此时我们可以理解为PN本身仍处于正向偏置。
T2~T0时间段非平衡载流子在反向电压的作用下从基区被流出,二极管反向电流从0开始上升,当T=T2时,反向电流达到峰值Irm,这是PN结附近载流子已经趋于0,形成了PN两侧的耗尽层,空间电荷去建立,就是我们所说的二极管“断开”。
在T>T2后,储存的电荷基本被中和,电感电压趋于零,二极管进入静态反向电压阶段。
参数性能仿真
研究人员利用SPICE模型,通过商业PSpice软件对功率二极管反向恢复特性进行了仿真。功率二极管型号1n4005(Ie=1A,Um<600V)。
(a)二极管反向恢复电流、电压波形
(b)实测1n4005反向恢复电流、电压波形
(c)不同If0的反向过渡过程电流波形
(d)不同If0的反向过度过程电压波形
(e)Irp及Urp与|di0/dt|的关系曲线
(f)Irp与If0及Urp与If0的关系曲线
(g)tr0、trr和trf与If0的关系曲线
(h)trr和trt与|di0/dt|的关系曲线
结论
在关断时电流的下降速率不变的情况下, 在较大的范围内,功率二极管的反向电流峰值、反向恢复时间都与关断前正向电流的大小近似成负指数增加关系。
当关断前正向电流相同时, 在较大的范围内 ,功率二极管的反向电流峰值 ,与关断时电流的下降速率的大小近似成负指数增加关系;反向恢复时间与关断时电流的下降速率的大小近似成几何函数关系。
原作者:cooldog007 智芯Player
更多回帖
