电子元器件论坛
直播中
李英
7年用户 1448经验值
私信 关注
讲解一下MOSFET的构造
芯片最底层的原理二进制运算,所以我们要用最基本的电子元件来模拟1和0,通电为1,不通电为0。
接下来我们就介绍一下可以达成这样目的的元件。
我们讲解一下MOSFET。
我们在半导体硅里进行两种参杂,如上图上两个小u型里进行N型参杂,其他的地方进行P型参杂,这样N型参杂与P型参杂的界面会形成耗尽层。
我们用电路连接左N级与右N极(电路一),打开电源,根据我们上节所讲的PN结,电流不能从N极到P级,所以是不通的。
但是我们再在如图上下两端接上电路(电路二),这时电子会往正极偏转,于是两个N极就接通了,这时电路一就通了。就这样我们就可以通过偏转电路的开关来控制主路的通电和断电。
这就是MOSFET,如图所示为各个极的名称:源极、栅极、漏极。
同时我们可以把参杂反过来得到PMOS。
原作者:小拳拳 半导体与物理
更多回帖
