前面说了这么多的芯片制造以及一些工艺。我们讲接一下芯片的最基本的单元MOSFET。
芯片最底层的原理二进制运算,所以我们要用最基本的电子元件来模拟1和0,通电为1,不通电为0。
接下来我们就介绍一下可以达成这样目的的元件。
我们在半导体硅里进行两种参杂,如上图上两个小u型槽里进行N型参杂,其他的地方进行P型参杂,这样N型参杂与P型参杂的界面会形成耗尽层。
上下电路微电路一,左右连接N极的为电路二。
由于没有打开电路一,电路二由于耗尽层的影响两个N极不能连通。所以上面的小灯泡是亮不了的。这就是二进制里的0的情况。
但是现在我们打开电路一,这时电子会往正极偏转,就把原本的耗尽层往下移,于是两个N极就接通了,这时电路二就通了。就这样我们就可以通过偏转电路的开关来控制主路的通电和断电。这也就是二进制里的1。
这就是MOSFET,如图所示为各个极的名称:源极、栅极、漏极。
同时我们可以把参杂反过来得到PMOS。情况和NMOS相反。
其实芯片的底层就是一个个开关组成的,也就是大量的晶体管。比如说光刻刻的是什么,其实就是在硅片上刻出一个个晶体管。
上图 源极、栅极、漏极组成MOSFET开关
MOSFET制造图
源极、栅极、漏极
各种晶体管组成逻辑门
逻辑门组成运算器
最后组成只有一个指甲大小的芯片
芯片是集于数学,物理,化学,工程等等各种学科的尖端知识与一体!
原作者:JJFly 半导体与物理
更多回帖
