架构说明
本项目以
STM32MP157A-DK1 为硬件平台。作为能够支持轻松开发更广泛应用的通用微处理器产品线,STM32MP157 系列基于双核Cortex-A7 与 Cortex-M4 组成的异构架构,加强了支持多应用和灵活应用的能力,可以随时实现最佳性能和功率数据。Cortex-A7 内核提供对开源操作系统(Linux/Android)的支持,而 Cortex-M4 内核可以利用 STM32 MCU 的生态系统。本篇文章将介绍如何在 STM32MP157 上运行 RT-Thread OS。
启动方式
- Forced USB boot For flashing : 通过 USB 烧写固件。在此模式下,可以使用 STM32Cube Programmer 工具烧写 A7 核固件。
- Engineer Mode: 一般用于 M4 核的调试。由于 STM32MP1 没有 Flash,所以代码会被烧写到 Cortex-M4 核有访问权限的 RAM 里面,因此掉电程序会丢失。
- SD card on SDMMC1 : 从 SD card 启动。
工作模式
STM32MP1 有两种工作模式
- 工程模式(Engineer Mode),系统上电后,不会启动 A7 核。M4 核此时可以像平常 STM32 的开发流程,借助于调试工具进行调试。
- 产品模式(Production Mode),系统上电后,会先启动 A7 核,然后由 A7 核来启动 M4 核。
OpenAMP
开源的非对称多处理框架(OpenAMP)为开发 AMP 系统提供了必要的 API 函数。OpenAMP 是 Xilinx 和M entor Graphic 于2014年发起的一个开源项目,旨在提供一份协处理器的标准
通信框架。OpenAMP 提供用于开发 AMP 系统软件应用程序所需的软件组件,它允许操作系统在各种复杂的同构和异构结构中交互,并允许不对称的多处理应用程序利用多核配置提供并行性。在 STM32MP1 系列中,A7 和 M4 两个核心的通信是通过底层的 IPCC 控制器进行,软件层使用 RPMsg 框架与用户进行交互。
IPCC
处理器间通信控制器 (IPCC) 用于两个处理器之间的数据交换。它提供了一种非阻塞的信号机制,以原子方式发布和检索信息。IPCC 外设提供了硬件支持来管理两个处理器之间的通信,每个处理器都拥有特定的寄存器库和中断。IPCC 为内核间的通信提供了硬件基础。
STM32MP1 使用 IPCC 外设进行处理器间通信,配置如下:
- IPCC 处理器 1 接口被分配到 ARM Cortex-A7 不安全上下文,由 Linux 邮箱框架进行处理
- IPCC 处理器 2 接口被分配到 ARM Cortex-M4 上下文,由 IPCC HAL 驱动程序进行处理
REMOTEPROC
远程处理器框架(remoteproc)的主要作用作用是对远程从处理器进行生命周期的管理,启动和停止远程处理器。在 STM32MP157 中,当系统启动时,A7 核会被先启动,然后借助于 Linux RemoteProc 框架加载 M4 固件,启动 M4 内核代码。
RPMsg
- Remoteproc 框架实现了对远程处理器生命周期的管理,RPMsg 框架则实现了对远程处理器的信息传递。
- Linux RPMsg (Remote Processor Messaging)框架是在 virtio 框架上实现的信息传递机制,以便与远程处理器进行通信,它基于 virtio vrings 通过共享内存发送、接收来自远程处理器的消息。
- vrings 是单向的,一个 vring 专门用于发送消息到远程处理器,另外一个 vring 用于接收来自远程服务器的消息。消息服务基于共享内存,共享内存(shared memory)是在两个处理器都具有访问权限的内存空间中创建的;信号通知(mailbox)服务基于内部 IPCC。
编译&运行
生成 ELF 文件
- 在 rt-thread/bsp/stm32/stm32mp157a-st-discovery 目录下打开 env 工具;
- 输入 menuconfig,打开 OpenAMP:
- 配置串口。由于官方默认的程序中 A7 核(OpenSTLinux)需要使用串口 4 ,所以这里修改 M4 核(RT-Thread)的调试串口为 UART3:
- KEIL 的操作和上面 IAR 的操作是一样的,只不过 KEIL 生成的是 axf 文件,一样可以正常使用。
加载 ELF 文件
- 设置 Boot mode 为 SD card on SDMMC1 模式,复位开发板:
- 等待系统初始化完成,输入命令ifconfig获取开发板 IP 地址;
- 使用 ssh 工具连接开发板:
- 上传 ELF 文件:
- 连接串口3,作为 M4 核(RT-Thread OS)调试串口:
- 使用 Linux Remoteproc 框架加载 Cortex-M4 固件,启动 Cortex-M4 内核:
mv /tmp/RT-Thread-STM32MP1_CM4.elf /lib/firmware/echo RT-Thread-STM32MP1_CM4.elf > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmwareecho start > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
启动 OpenAMP
- 在 RT-Thread 终端输入命令 console set openamp 切换 RT-Thread console 设备为 openamp:
- 在 Linux 终端输入以下命令:
stty -onlcr -echo -F /dev/ttyRPMSG0cat /dev/ttyRPMSG0 &
- 在 Linux 终输入命令进行验证:
- 完整操作流程
结语
STM32MP1 作为 ST 推出的第一颗支持 Linux 系统的 MPU,依托于 STM32 成熟的生态系统(STM32CubeMX、STM32Cube Programmer),用户可以快速的进行开发,验证。非对称多处理器架构虽然目前在嵌入式领域还不是主流,但未来肯定是趋势。通过 Linux 与 RT-Thread 操作系统的结合,可以很轻松的开发多场景应用,如工业、家居、消费品、物联网、卫生和健康等领域。期待未来 RT-Smart 和 RT-Thread 能同时运行在非对称多处理器上。
原作者:Papalymo
