RL78/G15是一款通用微控制器,工作频率为16MHz,针对8位MCU应用进行了优化,适用于工业、消费类、传感器控制、照明和逆变器等各种应用。
1. RL78/G15 MCU的主要特性
RL78/G15采用高速片上振荡器(HOCO),在-40至85°C的整个温度/电压范围内,准确性达到±2%或更高,从而实现±1%的精度。使用UART时,发射器和接收器设备的总时钟频率误差必须在5%内,以便建立通信。RL78/G15配备精度为±2%或更低的高精度HOCO,因此无需调整,也无需外部振荡器,从而降低总体BOM成本。
2. 几乎所有引脚均可用作I/O端口
您之前是否遇到过这样的情况,选择了一款小引脚MCU,却发现它缺少可用的I/O端口,使用起来非常不方便在RL78/G15封装系列中,除电源/GND引脚以外的所有其他引脚均可用作I/O端口。而且,RL78/G15与现有的RL78产品(RL78/G10——10引脚、16引脚;RL78/G12——20引脚)引脚高度兼容,因而很容易替换现有的RL78产品。此外,RL78/G15具有低引脚数,采用小尺寸封装(8引脚至20引脚,3mm×3mm),有助于构建小型设备。
3. 广泛的外设功能可降低设备成本
RL78/G15具有嵌入式复位功能、比较器和数据闪存,减少了这些外部组件需求。而且也无需用于UART的外部振荡器,消除了此类外部组件需求,有助于降低总体设备成本。此外,还实现了调试和自编程功能,使产品更易于使用。
4. 宽工作温度范围可简化散热设计
提供3个产品等级,以便支持不同的应用。(A版本:-40°C至85°C,G版本:-40°C至105°C,M版本:-40°C至125°C)。最高工作温度为125°C,有助于轻松实现散热设计,从而可以将MCU安装在近年来尺寸不断缩小的物联网设备中,或者将MCU安置在电机、灯等发热组件附近。
更多回帖
