在电子元件中,二极管是具有两个电极的器件,它只允许电流沿一个方向流动,并且许多使用整流功能。变容二极管用作电子可调谐电容器。大多数二极管的电流方向性通常被称为“整流器”功能。二极管最常见的功能是只允许电流沿单个方向通过(称为正向偏置)和反向反向(称为反向偏置)。
I.二极管的类型
1.1整流二极管
在二极管电路中,整流二极管的应用是最常见的。所谓整流二极管,是专门用于电源电路,将交流电转换为单向脉动直流电的二极管。
快速恢复二极管是一种开关特性好、反向恢复时间短的半导体二极管。它主要用于开关电源,PWM脉宽调制器和逆变器等电子电路,如使用高频整流二极管,续流二极管或阻尼二极管。
整流二极管是一种用于将交流电转换为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性是其单向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流出,负极流出。
整流桥是将几个整流管密封在一个外壳中,形成一个完整的整流电路。当功率进一步增加或由于其他原因需要多相整流时,建议使用三相整流器电路。三相整流桥分为三相全波整流桥(全桥)和三相半波整流桥(半桥)。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。需要高输出电压的整流电路需要电容器,不需要高输出电压的整流电路的电容器可以安装或不安装。
1.2齐纳二极管
齐纳二极管或反向击穿二极管具有与普通二极管不同的特性。再生二极管主要用于稳定直流工作电压,也可用于限制信号。
1.3发光二极管
发光二极管被称为LED,通常用于指示电路和各种信号的工作状态。
1.4肖特基二极管
肖特基二极管主要用于电路的整流和续流。它主要用于开关电源、逆变器、驱动器和其他电路。在微波通信中做高频、低电压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,或整流二极管、小信号检测二极管等。
1.5快速恢复二极管
快速恢复二极管用于开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间断电源(UPS)、交流电机变频调速(VVVF)、高频加热等,作为高频、大电流续流或整流二极管。
1.6恒流二极管
恒流二极管可以在很宽的电压范围内输出恒定电流,并具有高动态阻抗。可用于稳定和限制电流。主要用于低功率,如恒流源、稳压器、放大器和电子电路保护电路。
1.7瞬态电压抑制器
它又称瞬态电压抑制二极管、双向击穿二极管,简称TVS。瞬态抑制二极管不会击穿。当电压极高时,它可以降低电阻,转移电流或控制其流动方向,从而保护电路元件在瞬态电压过高时不被烧坏。
1.8双向触发二极管
也称为双端交流器件DIAC或双向二极管。常用于启动双向晶闸管,也可构成过压保护电路。
1.9压敏电阻二极管
压敏电阻二极管由PN结之间的可变电阻原理制成。主要用于10-1000MHz高频电路或开关电源等。它可以用作可调衰减器、限制和保护器。
1.10隧道二极管
也称为江崎二极管,它是一种以隧穿电流为主要电流成分的二极管。它结构简单,变化速度快,功耗低。广泛用于高速脉冲计数。隧道二极管可用于形成双稳态电路、单稳态电路、多谐振荡器以及整形和分频。
1.11其他类型
双基极二极管也称为单节晶体管,它是一种具有PN结的三端子负电阻器件。它主要用于各种振荡器、定时器和控制器电路。
磁二极管在弱磁场的作用下可以产生更高的输出电压,并随着磁场方向的变化同步输出正负电压。广泛应用于磁力检测、电流测量、非接触式开关、位移测量、速度测量、无刷直流电机自动控制。
在一定的偏置电流下,温度敏感二极管PN结的压降是温度的函数。温度每升高一度,温度敏感二极管PN结的正向压降就会下降2mV。用于温度测量电路。
精密二极管,简称PD,精密二极管是一种电压稳定、电流稳定的高精度二极管。它具有宽工作温度、良好的线性度和非常高的稳定性。常用于各种电子电路中的恒流源或恒压源。
用于光电二极管,将光信号转换为电信号的装置。有光时电阻小,电流大,无光时电阻大,电流小。
红外发光二极管(LED)是发射红外光的二极管,通常用于远程控制应用。
激光二极管的特点之一是能够直接从电流调制其输出光的强度。由于输出光功率与输入电流之间存在线性关系,激光二极管可以直接用模拟或数字电流调制输出光的强度。
防雷二极管,通常用于保护电压敏感型电信设备免受雷电浪涌和设备切换损坏产生的瞬态浪涌电压的影响。GDT是一种高阻抗元件。
检波二极管是一种用于检测叠加在高频载波上的低频信号的装置,具有较高的检测效率和良好的频率特性。
二极管符号
更多回帖
