嵌入式技术论坛
直播中
goodmbby
9年用户 1259经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
多任务的优先级分配该遵循什么样的原则?
大家好!一直在做基于RT-Thread的多任务程序开发,但是对于多任务的优先级该如何分配,并没有太多的经验。所以想问一下大家,在进行多任务程序的开发的时候,一般遵循什么样的原则?
我目前的程序,任务主要有以下几个,大家可以以此为例帮忙分析一下:
(1)上位机发送任务(周期发送);
(2)上位机接收任务(阻塞接收);
(3)液晶屏刷新任务(周期刷新);
(4)读码器任务(阻塞等待读码命令);
谢谢大家!
回帖(3)
王秀珍
2023-2-10 14:15:00
优先级没有一定之规。需要结合你的软件设计与设计需求,任务重要的自然优先级就高。不同情况下是不一样的。
以你四个线程为例,如果四个线程内都有出让cpu资源、时间片短小无法一次执行完成,其实实际上是四个线程来回切换跳转执行的(rtthread的任务是抢占式)
假设上述问题不考虑,且要求很宽泛,其实这四个线程随便哪个先后都没有问题的。
1.假如你认定cpu获取数据更重要,那么2 1 3 4或者 2 3 1 4
2.假如你认定数据的及时更新更重要,那么 1 3 2 4或者 1 2 3 4
……..一言以蔽之结合实际需求,没有固定的搭配方案…….
最后,如果某些线程拿不准先后,其实是可以同级执行的,同级线程看时间片出让大小,甚至时间片一样都行的。
举报
王莉
2023-2-10 14:15:11
看实际需求吧,没有定法。任务不允许打断的,最重要的,优先级最高,任务执行周期不是那么严格的,允许多次打断的,优先级就低些
举报
张桂英
2023-2-10 14:15:17
根据实际需要而定吧,如果无法确定,可以先都设成一样的,后续如果测试发现某个线程实时性达不到预期要求再去做调整。
举报
更多回帖
