电子元器件论坛
直播中
韩刚龙
8年用户 1017经验值
私信 关注
晶闸管的种类有哪些?如何选择晶闸管?
晶闸管是具有四层交替P型和N型材料的四层半导体层或三层PN结器件的固态半导体器件。它也被称为“SCR”(硅控制整流器)。术语“晶闸管”源自晶闸管(一种用作SCR的气体流体管)和晶体管。它专门用作电子电路中的双稳态开关。
一、晶闸管的种类
常用的晶闸管有单向晶闸管、可控硅、关断晶闸管等,应根据电路需要合理选择。
— 单向晶闸管
单向晶闸管的特征在于电流只能从阳极A流向阴极k,主要用于直流电源或脉动直流电的控制、交流电源整流、直流电源逆变。
单向晶闸管可分为普通晶闸管和高频晶闸管(工作频率在110kHz以上)。常用的单向晶闸管有3CT系列、3DT系列、KP系列、KK系列(高频晶闸管),以及进口MCR系列、SF系列、BST系列等。
— 三端双向可控硅
可控硅是在单向晶闸管的基础上开发的,是一种交流功率控制装置。可控硅不仅可以代替两个反并联的单向晶闸管,而且只需要一个触发电路,使用起来更方便。
可控硅的特点是交流电可以通过它,主要用于交流电源的控制和交流电压的调节。常用的可控硅包括3CTS系列和KS系列,以及进口MAC系列,SM系列,BCR系列等。
— 栅极关断晶闸管
栅极关断晶闸管的特点是可以通过控制电极关断。主要用于栅极关断非接触式开关、直流逆变器、调光、调速等场合。
栅极关断晶闸管是在普通晶闸管的基础上开发的功率型控制装置。普通晶闸管触发导通后,其控制电极不工作。要关闭晶闸管,必须切断电源,或者流过晶闸管的正向电流必须小于保持电流。栅极关断晶闸管克服了上述缺点。当控制电极G加入正脉冲电压时,晶闸管导通,当控制电极G加入负脉冲电压时,晶闸管关闭。
栅极关断晶闸管是理想的高电压、大电流开关器件。例如,DG系列大功率栅极关断晶闸管可以达到最大电压4500V,最大电流可达3000A。
二、T型闸管的选择
2.1 应用电路的具体要求
晶闸管的种类很多,应根据应用电路的具体要求合理选择。
对于交直流电压控制、可控整流、交流调压、电源逆变、开关电源保护电路等,可选择普通晶闸管。
对于交流开关、交流调压、交流电机线调速、灯线调光、固态继电器、固态接触器等,应选择可控硅。
对于交流电机变频调速、斩波器、电源逆变器和各种电子开关电路,可以选择栅极关断晶闸管。
对于锯齿波发生器,长延时,过电压保护器和带功率晶体管的触发电路等,可以选择BTG晶闸管。
在电磁炉、电子镇流器、超声波电路、超导磁储能系统、开关电源等电路中,可以选择反导晶闸管。
在自动生产线的光电耦合器、光检测器、光报警器、光计数器、光电逻辑电路和运行监控电路中,可以选择光控晶闸管。
2.2 Main P水距仪的 T型水闸管
晶闸管的主要参数应根据应用电路的具体要求确定。
所选晶闸管应具有一定的功率裕量,其额定峰值电压和额定电流(导通状态平均电流)应高于受控电路的最大工作电压和最大工作电流的1.5至2倍。
晶闸管的正向压降、栅极触发电流、触发电压等参数应满足应用电路(指栅极的控制电路)的要求,不宜高不低,否则会影响晶闸管的正常工作。
三、晶闸管的更换
晶闸管损坏后,如果没有更换同类型的晶闸管,则可以使用另一种性能参数相似的晶闸管。
在设计应用电路时,通常会留出很大的余量。更换晶闸管时,只需注意其额定峰值电压(重复峰值电压)、额定电流(导通状态平均电流)、栅极触发电压和栅极触发电流,特别是额定峰值电压和额定电流这两个指标。
用于更换的晶闸管的开关速度应与损坏的晶闸管的开关速度一致。例如:脉冲电路和高速逆变电路中使用的高速晶闸管损坏后,只能使用相同类型的快速晶闸管代替普通晶闸管。
在选择用于更换的晶闸管时,不必为任何参数留出太多余量,其参数应尽可能接近被替换晶闸管的参数,因为余量过大不仅是一种浪费,而且有时还会产生副作用,例如不触发或不敏感的触发。
另外,两个晶闸管的外观应相同,否则会给安装带来不便。
更多回帖
