我正在使用两个连接到
LoRa 模块的
STM32L4xx 。两种情况下的 LoRa 设置为:
带宽 = 500 kHz
SF = 12
CR = 4/5
隐式标头,Crc 关闭,低数据速率优化打开。
在发射器模块上,我执行以下操作:
- 确保模块未处于睡眠模式
- 将 Tx 引脚设置为高电平,将 Rx 引脚设置为低电平。
- 清除标志
- 设置负载大小
- 将 TxBaseAddr 和 AddPtr 设置为 0x80
- 向 FiFo 写入 3 个字节
- 将操作模式更改为发射器。
- 等到 TxDone 标志被设置
我已回读所有寄存器以确保它们已正确设置。
在接收端,我确保调制解调器处于连续接收模式并检查标志,直到 RxDone 设置为 1。当我检查寄存器 RxNbBytes 时它为 1 并通过 FiFo 读取我只能看到一个字节已被传输.
我已经处理这个问题大约一个星期了,并且尝试了很多不同的事情。将我的步骤与其他库(例如
mbed os)进行比较,我遵循相同的步骤。
