电子元器件论坛
直播中
贾虎世
7年用户 1710经验值
私信 关注
单向晶闸管构成的塑料封口机电气控制线路分享
图10—11是由单向晶闸管构成的塑料封口机电气控制线路图,适用于塑料生产企业对塑料件进行封口。
图10—11 单向晶闸管构成的塑料封口机电气控制线路图
看图说明
学看图10—11电气控制线路图时,可从单向晶闸管VR的控制状态入手展开。
VR并接在KA继电器线圈与发光二极管LED串联电路的两端,用于控制继电器KA线圈和LED的状态。当VR导通时,KA继电器线圈与LED均不会工作;当VR截止时,KA继电器线圈与LED才会得电工作。
VR的触发信号来自于VD3、VT1,而VT1是否导通,又受由偏置电阻R3、RP1电位器、电容C2组成的RC时间常数设置电路的延时控制。R4是VT1的射极电阻。VT1与R3、RP1、C2、VD2实际上是一个受RC控制延时导通的射极输出器,用于控制晶闸管VR的工作状态。
具体控制顺序是:110V交流电源经SA1联动电源开关,VD1整流、C1滤波及R1、R2降压至24V,继电器KA通电动作,其动合触点KA1闭合后,110V交流电压又经T1电源变压器降压,从其二次输出交流电压给电热丝通电使其发热对塑料件进行封口,封口结束后,控制电路动作,继电器KA线圈断电释放,KA1打开,电热丝停止加热。放开手柄,SA1断开,整机断电。
知道了以上这些基本知识和控制关系之后,进一步看懂图10—11的工作原理也就容易了。
看图指导
一、塑料封口过程
当SA闭合的瞬间,控制电路得电,R2电阻降压后的+24V直流电压通过R3、RP1对C2进行充电,由于C2上的电压不会突变,C2相当于短路状态,使VT1基极等效于接地,故VT1不会工作,发射极无电流,R4两端无电压产生,VR无触发电压而不会导通。这样,R2电阻降压后的+24V电压加到KA继电器线圈与发光二极管LED1串联电路上,使LED1导通发光,以示塑料封口机进入封口工作状态;同时,KA继电器线圈中的电流通路形成而吸合,其动合触点KA1闭合后,为降压变压器T1提供110V交流电压,由其降压后驱动电热丝发热进行塑料封口。
二、VR导通过程
随着C2电容上充电电荷的逐渐增加,其上的端电压逐渐上升。当该电压达到一定值时,就会使VT1导通,+24V电压就会经VT1导通的CE结使VD3齐纳击穿,进而在R4两端产生压降,触发VR导通,使KA线圈与LED串联电路的两端被短路,KA线圈和LED均失电,KA1断开,电热丝失电停止加热,只有SA断开时VR才会停止导通。
当VR导通以后,C2立即经VD2、VR迅速放电,为下一次使用做好准备。
VD2构成C2的放电通路,VD3用于提高VT1射极电位,相应抬高VT1导通所需基极电压,消除C2残留电荷的干扰,另一方面,使VR所得触发信号迅速达到设定值,二者均可提高电路工作的可靠性。
注意事项
调整RP1可改变RC时间常数,进而会使VT1延迟导通的时间改变,由此就改变了电热丝通电加热的时间,从而适应不同厚度材料封口的需要。
原作者:电子工程师小李
更多回帖
