图5-1中所示的单结晶体管时间继电器属于断电延时型继电器,是一种在断电后能延时工作的时间继电器。该时间继电器可代替普通机械式断电延时继电器。
图5-1 单结晶体管时间继电器电路
该时间继电器电路由稳压滤波电路、延时充放电电路和继电器控制电路组成。稳压滤波电路由电阻器R8、稳压二极管ZD1和滤波电容C6组成。
延时充放电电路由电阻器R1~R5、电位器RP1与RP2、晶体管VT1、电容器C1~C3、二极管VD1~VD3和单结晶体管VT3组成。继电器控制电路由电阻器R6与R7、电容器C4与C5、二极管VD4与VD5、稳压二极管ZD2与ZD3、晶体管VT2、发光二极管LED和继电器K组成。
接通+24V 电源,K 通电吸合,LED 点亮,VT1 导通,C1 通过 VD3 和 VT1 充电, C2通过VD1充电,VT3和VT2处于截止状态。电路断电后,VT1熄灭,K的衔铁在铁芯剩磁的作用下继续保持吸合状态。VT1截止,C2通过R3和RP2放电。
当C2两端电压降至一定值时,VT3导通,C1通过VT3和R6对VT2放电,使VT2导通,C5通过K的线圈、R7和VT2放电,在 K的线圈两端产生反向电压,使 K的铁芯退磁,K释放,延时过程结束。
调节RP1和RP2的阻值,可改变延时时间(调节范围为0.5~20s)。
提示
R1~R6均选用1/4W金属膜电阻,R7选用2W的线绕式电阻,R8选用 1/2W 金属膜电阻。RP1 选用多圈线绕式电位器,RP2 选用有机实心电位器。
C1和C2选用独石电容或CBB电容,C3和C4选用高频瓷介电容或玻璃釉电容,C5 和 C6 均选用耐压值为 35V 的铝电解电容。
VD1~VD5均选用1N4007型硅整流二极管。ZD1~ZD3均选用1/2W的硅稳压二极管。LED选用φ5mm的发光二极管。VT1选用S9013型硅NPN晶体管,VT2选用S8050型硅NPN晶体管。
VT3选用BT31或BT33型单结晶体管。K选用断电后铁芯仍有剩磁的直流继电器,例如0A8874.12等型号。
原作者:电子工程师小李
更多回帖
