电子元器件论坛
直播中
王树林
7年用户 1663经验值
私信 关注
什么是单相晶闸管无触点开关电路呢?
单相晶闸管无触点开关电路
单相晶闸管无触点开关电路如图5-15所示。
图5-15(a)所示是晶闸管单相交流调压电路,在电路中晶闸管作为开关使用,其导通角不需要调节。在需要接通电路时,让两个反向并联的晶闸管都正向全导通(或触发延迟角为零);在需要切断电路时,不对两个晶闸管进行触发即可。
在图 5-15(b)中,只用一个晶闸管,当交流电压为正半周时,晶闸管受正向电压作用,但未加触发脉冲时,它一直处于阻断状态,整流桥不通,交流电路因而被切断;在给晶闸管加一系列高频触发脉冲时,它全导通,负载得到交流电流。
图5-15 单相晶闸管无触点开关电路
提示
晶闸管是一种大功率半导体器件,它能控制较大的电流和功率,用来进行电动机调速、电镀、电解、充电、励磁、调压、稳压、变频等。
双向晶闸管无触点开关电路
图 5-16 所示为双向晶闸管无触点开关电路。
图5-16 双向晶闸管无触点开关电路
按下控制按钮SB1时,负载RL得电工作,其上的220V电压经电容C1降压、二极管VD整流、稳压二极管ZD稳压、电容C2滤波后,得到的直流电压经过电位器RP限流后加到双向晶闸管VS的G极和T1极间。松开SB1时,VS的T2、T1极加上了电压,G极和T1极间也因C2上的电压不能突变而加上了电压,满足了VS导通条件,VS进入导通状态。此后,市电通过处于通态的VS加到R1上的交流220V电压被变换成直流电压后加到VS的G极和T1极间,使VS继续保持导通状态。
VS导通后,按下SB2,则VS的G极和T1极间的电压降为0,VS立即进入截止状态,R1上的220V电压便消失,而C2通过RP和VS的G、T1极间电阻迅速放电,使VS的触发电压变为0V,因而松开SB2后,VS不会重新导通。
提示
实验表明,当C2的容量为100~330μF时,SB1触发VS导通有效,而且SB1、SB2不会出现“迟钝”现象。
原作者:电子工程师小李
更多回帖
