IN4007二极管是一种仅使电力以一种方式传播的器件。换句话说,电流应始终从阳极传播到阴极。1N4007二极管的最大载流能力为1A,可承受高达30A的峰值。
由于这些二极管只允许电流沿一个方向传播,因此它们用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。在构建整流器时,为此目的使用适当的二极管至关重要;否则,电路可能会损坏。
下图描述了1N4007二极管的逻辑符号引脚排列:
1N4007二极管的逻辑符号引脚排列
当阳极的电压超过阴极的电压时,二极管被称为“正向偏置”,因为电流是“向前流动的”。在正向偏置状态下,二极管可以稳定传导的最高电流为1安培。
理论上,当阴极的电压超过阳极的电压时,二极管不会传导电流。实际上,二极管在这些条件下传导微小的电流。如果压差变得足够大,通过二极管的电流将增加,二极管将失效。
1N4007引脚排列图
1N4007的引脚配置如下:
下表列出了阳极和阴极端子的引脚详细信息:
引脚名称 | 描述 |
阳极 | +ve 终端连接。 |
阴极 | -ve |
终端连接。 |
与其他二极管一样,1N4007在从正向偏置模式切换到反向偏置模式后需要反向恢复时间才能恢复。在反向恢复期间,二极管产生较大的反向电流,从而产生热量。输入信号的频率越高,二极管恢复其状态所需的时间就越长。由于其恢复周期长,1N4007是低频二极管。因此,它只能用于低频应用。
下面提到了其他一些功能:
制造商包说明 | 气密密封封装-2 |
地位 | 停止 |
二极管类型 | 整流二极管 |
外壳连接 | 孤立 |
配置 | 单 |
二极管元件材料 | 硅 |
正向电压最大值 (VF) | 1.1 V |
JEDEC-95 代码 | DO-41 |
JESD-30 代码 | O-XALF-W2 |
非重复 PK 正向电流最大值 | 30.0 安培 |
元素数量 | 1.0 |
相数 | 1.0 |
终端数量 | 2 |
工作温度-最低 | -65.0 摄氏度 |
工作温度-最高 | 175.0 塞尔 |
最大输出电流 | 1.0 安培 |
封装主体材料 | 未指定 |
包装形状 | 圆 |
包装样式 | 长格式 |
峰值回流焊温度 (Cel) | 未指定 |
资质状况 | 不合格 |
代表 pk 反向电压-最大值 | 1000.0 V |
子类别 | 整流二极管 |
表面贴装 | 不 |
终端形式 | 线 |
端子位置 | 轴的 |
Time@Peak回流焊温度-最高 (s) | 未指定 |
1N4007** d****iode** 具有以下等效物:1N4148、1N4733A、1N5408、1N5822、 齐纳二极管 。
如果在400V下工作,可以使用1N4004,如果在600V下工作,可以使用1N4005,如果在800V下工作,可以使用1N4006;1N4007
的其他值完全相同。但是,如果您在大于 800V 和小于 1000V 的电压下工作,则可以使用 HER208、HER158、FR207 和 FR107
二极管作为对应二极管。如果您的工作电压高于 1000V,则可以替换 EM520、EM513 和 1N5399。
在选择替代品之前,请通过比较数据表、引脚排列和应用来了解它们的差异。
在这一部分中,我们将介绍几个1N4007****二极管采样电路:
当施加到阳极端子的输入电压大于施加到阴极端子的输入电压时,1N4007二极管被称为正向偏置。当提供的输入电压超过 0.6 伏时,IN4007
二极管短路。1N4007的正向压降为0.6V。
以下变形杆菌仿真是对二极管开关概念的极好演示:
两个电路代表二极管的状态。第一个电路描述二极管处于正向偏置状态。阳极与电源相连,而阴极与地面相连。因此,二极管的阳极比阴极具有更高的电位,允许电流超过其耗尽区域。当电流通过它时,LED
会亮起。
另一方面,第二个电路显示了反向偏置场景,其中电流由于耗尽区域而无法流动,并且LED不发光。
本电路展示了如何利用1N4007二极管作为稳压器。原理图描述了一个稳压器:
二极管具有耗尽区,当它通过势垒时,电压下降0.6伏。利用这种电位下降,我们可以创建一个满足我们需求的稳压器。
十个 1N4007 二极管背靠背串联,从 9 伏电源产生 3
伏电压。当正向电流从第一个二极管流经阳极流向阴极端子时,第一个二极管两端的电压降低0.6V,第二个二极管的输入电压为9-0.6 =
8.4v。每个二极管都会发生类似的过程,输入电压从 9 伏逐渐降低到所需的 3 伏,使其可用于为任何需要 3V 的电子设备供电。
这不是实际项目的推荐设计,但提供示例电路是为了演示1N4007二极管的使用。
更多回帖
