1N4007二极管如何工作
安森美半导体的1N4007是一款通用二极管。这在整流器和电源应用中很常见。这些二极管紧凑的外形尺寸使其适用于空间受限的应用。下面的电路是一个完整的桥式二极管整流电路,可将交流电压转换为直流电压。整个电桥由四个二极管组成,在交流电压的正负半周期内定期打开和关闭,以在整流器输出端产生直流信号。
1N4007应用电路
如何测试1N4007二极管?
1N4007二极管是一种允许电流沿一个方向流动的电气元件。当电流方向反转时,二极管会停止它。1N4007 二极管是一款紧凑的通用器件,能够处理高达 1
安培的电流和高达 1000
伏的电压。与任何其他电气元件一样,二极管可能会失效。它可能无法以任何一种方式打开和传导电流,或者它可能在两个方向上短路并传导电流。此外,二极管可能会在相反方向上明显泄漏。万用表、电池和低阻值电阻可用于测试
1N4007 二极管。
仔细检查1N4007二极管,注意器件一端是否存在白环。这表示二极管的阴极端。阳极在另一端。
打开万用表并调整功能旋钮以读取电阻。检查黑色探头线是否已插入测量仪的公共或负极插座,红色探头是否插入正极插座。
将万用表的黑色探头连接到 1N4007
的阴极引线。这是带状或条纹面。将红色探头连接到二极管的阳极引线。将二极管的引线缠绕在探头尖端可能很方便。用手指触摸探头尖端或导线可能会使仪表的读数失真,因为您身体的阻力会扭曲读数。仪表应显示
0 或极低的值,例如 1 欧姆。如果读取高电阻,则二极管内部已裂开,因此将其丢弃。
反转二极管上的探针线,使黑色探针接触阳极引线,红色探针接触阴极。仪表现在应该显示出极高的电阻。仪表可能会显示“OL”表示过载或类似的东西,以指示电阻太大而无法读取。如果电阻极低,二极管就会短路,从而导致故障。
从仪表的探头尖端拆下二极管。在仪表的选择器旋钮上选择 DC 毫安(千分之一安培)或微安(百万分之一安培)。将 470 欧姆电阻器的一条引线包裹或压接到
AA 电池夹的正极端子。将二极管的阴极引线连接到电阻器的自由引线。将阳极缠绕在万用表的正探头尖端周围。将测量仪的负极探头尖端连接到电池夹的负极端子。将新的 AA
电池插入夹子。应获得不超过 5 微安的电流读数。如果仪表读数远高于此值,则二极管有故障,应更换。
更多回帖
