ST意法半导体
直播中
李娟
8年用户 1462经验值
私信 关注
[问答]
为什么不能通过CUBE启用内部连接?
所以我不能通过 CUBE 启用内部连接,VOUT 占用了我打算用于其他目的的 PInOut View 上的一些引脚,所以我不能使用的所有优点
立方体。所以运算放大器的配置页面看起来像附图
回帖(1)
孙沛池
2023-2-6 11:35:56
它可能是Mode下拉菜单设置为Follower internally connected,也可能不是。没有适当的文档很难猜测。
您可以尝试这些设置,点击并调试生成的代码,找出 ADC 和 OPAMP 寄存器的设置方式,并根据参考手册检查寄存器值。永远不要假设没有充分记录的工具或库会做你认为它们应该做的事情。
由于无论如何您都必须找出正确的寄存器设置,因此您可以跳过“黑匣子”部分,直接编写配置寄存器。
举报
更多回帖
