ST意法半导体
登录
直播中
青sky
8年用户
1239经验值
擅长:模拟技术
私信
[问答]
无法在设置为SPI从机的MCU上接收数据要怎么解决?
开启该帖子的消息推送
SPI
尝试在配置为 SPI 从机的 MCU (L432KC) 上接收数据。我试过使用中断和 DMA,但没有成功。
我已经设置了这样的
电路
:1 个 MCU 充当主机,每 500 毫秒间隔发送 1、2、3(我将主机线路连接到示波器并且信号正确生成)。在配置为从机的另一个 MCU 上,我连接了一个 RGB LED,它应该对 1、2、3 做出反应。
这是我的代码(中断处理程序已注释)
#include "
STM32
l4xx.h" // Device header
//RGB led is common anode
#define RED_ON (GPIOB->ODR &=~(1<<1))
#define RED_OFF (GPIOB->ODR |=1<<1)
#define BLUE_ON (GPIOB->ODR &=~(1<<6))
#define BLUE_OFF (GPIOB->ODR |= 1<<6)
#define GREEN_ON (GPIOB->ODR &=~(1<<7))
#define GREEN_OFF (GPIOB->ODR |= 1<<7);
void SPI1_Slave_init(void);
void delayms(int count);
int SPI1_read(void);
void SPI1rx_DMA_init(int c);
int main()
int c=1;
SPI1_Slave_init();
SPI1rx_DMA_init(c);
RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOBEN;
GPIOB->MODER &=~(3<<2 | 3<<12 | 3<<14);
GPIOB->MODER |= 1<<2 | 1<<12 | 1<<14;
GPIOB->ODR |= (1<<1 | 1<<6 | 1<<7);
//NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
while(1)
DMA1_Channel2->CCR |= DMA_CCR_EN; //enable channel
while(!(DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF2)); //wait
ti
ll channel 2 transfer is complete
switch(c)
case 1: GREEN_OFF;
BLUE_OFF;
RED_ON;
break;
case 2: RED_OFF;
BLUE_OFF;
GREEN_ON;
break;
case 3: RED_OFF;
GREEN_OFF;
BLUE_ON;
break;
DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF2;
DMA1_Channel2->CCR &=~ (DMA_CCR_EN); //disable channel
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOAEN;
GPIOA->MODER &=~(3<<8 | 3<<10 | 3<<12 | 3<<14);
GPIOA->MODER |= (2<<8 | 2<<10 | 2<<12 | 2<<14); //set as AF
GPIOA->AFR[0] &=~(0xF<<16 | 0XF<<20 | 0xF<<24 | 0xF<<28);
GPIOA->AFR[0] |= (5<<16 | 5<<20 | 5<<24 | 5<<28); //AF5
SPI1->CR1 &=~ (SPI_CR1_SPE); //disable SPI
SPI1->CR1 &=~ (SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_MSTR); //slave
SPI1->CR1 |= (1<<3); // 1MHz baud rate
SPI1->CR2 &= ~(0xF<<8);
SPI1->CR2 |= 7<<8; //8 bit data
//SPI1->CR2 |= SPI_CR2_RXNEIE; //enable RXNE interrupt
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA1EN;
//DMA channel config
DMA1_Channel2->CCR &=~(DMA_CCR_EN);
DMA1_Channel2->CCR &=~(DMA_CCR_DIR);
DMA1_Channel2->CNDTR = 1;
DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t)&SPI1->DR;
DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t)c;
DMA1_CSELR->CSELR |= 1<<4; //DMA1 Channel 2 mapped to request no 2 (SPI1_RX)
SPI1->CR2 |= SPI_CR2_RXDMAEN;
void SPI1_IRQHandler(void)
uint8_t c;
if(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)
c = *(__IO uint8_t *)&SPI1->DR;
switch(c)
case 1: GREEN_OFF;
BLUE_OFF;
RED_ON;
break;
case 2: RED_OFF;
BLUE_OFF;
GREEN_ON;
break;
case 3: RED_OFF;
GREEN_OFF;
BLUE_ON;
break;
我已经分别测试了代码的 LED 部分,闪烁 R、G 和 B,它也工作正常。
同样,分别测试了中断和 DMA,因此在代码中忽略一个而考虑另一个。我也用普通的接收子程序测试过它,但无论如何我对它没有太大希望。
只是无法在从机上接收数据。我究竟做错了什么?
编辑:这是示波器上的波形。当与从设备断开连接时,波形是完美的。但是,当我将主机连接到从机时,会出现一些噪声,并且 SCL 线的幅度为 900mV。
回帖
(1)
李渔滢
2023-2-6 09:52:32
> 我已经添加了示波器的波形,请检查一下。当连接这个从属设备时,SCL 线变得疯狂。
那是 SCK 对抗被设置为高的引脚。检查您的连接,也许来自主控的 SCK 与从属的 SCK 不同。
奴隶是像 Disco 还是 Nucleo 之类的东西?如果是,所有相关的板载连接(跳线、焊桥)是否断开?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SPI
两块DSP进行
SPI
通信从
机
无法
接收
数据
2018-10-30
4829
CH565的
SPI
能否做主机发送
SPI
数据
的同时,把
从
机
的返回
数据
同步
接收
到?
2022-06-01
1170
如何使用中断来
接收
UART上的
数据
2023-03-17
140
SPI
中主机和
从
机
模式的区别是什么?
2023-06-14
651
MPC5746C
SPI
设置
问题求解
2023-02-28
171
请问
SPI
从
机
是如何
接收
中断配置的
2021-11-16
1423
IIC
从
机
接收
无法
接收
到
数据
2019-01-30
5771
请问mbed开发怎么实现
SPI
从
机
的
接收
中断?
2018-11-27
3977
SPI
是什么?
MCU
主机是如何进行
SPI
读写
数据
的?
2021-07-07
1565
为什么
无法
从
SPI
获取CS事件的信息?
2023-01-06
150
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
