电源技术论坛
直播中
ben111
12年用户 2732经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术
私信 关注
[文章]
电源设计说明:用于高性能应用的 SiC JFET
本文探讨了 JFET SJEP120R100A 的功能和性能 – 本文纯粹是指导性的;此组件不再可用。但是,这种简单的方法也可以应用于其他新组件。在接下来的文章中,将使用其他组件 -这种碳化硅(SiC)JFET可以成功地用于任何需要高功率和快速开关速度的应用。然而,它特别适合在音频行业使用,在高质量放大器中可以找到它。
概述
SJEP120R100A 是一款常关断的 SiC 功率 JFET(见图 1)。它与所有标准集成电路兼容,即使在高达 150°C 的温度下,其开关速度也非常快,没有尾电流。它可以使用简单的方法与其他设备并联。让我们看一下它的一些基本特征,然后通过一些模拟来验证它们:
  • R DS(开启) : 0.08 Ω (最大 0.1 Ω)
  • 漏源阻断电压(BV DSS ): 1,200 V
  • 连续漏极电流 (T J = 100°C): 17 A
  • 连续漏极电流 (T J = 150°C): 11 A
  • 脉冲漏极电流(T C = 25°C): 30 A
  • 短路耐受时间:50 μs
  • 功耗(T C = 25°C): 114 W
  • 栅源电压 (V 一般事务人员 ): 从 –10 V 到 15 V
  • 工作和储存温度:–55°C 至 150°C
图 1:JFET SJEP120R100A 及其引脚排列
要运行仿真,您必须首先在互联网上搜索组件的 SPICE 模型,然后可以直接在您选择的模拟器中使用。或者,可以使用万用表和示波器直接在设备上进行测量。
.subckt SJEP120R100 D G S
.参数 R=530m ;R_gate
Rg G Gi {R} tc=-3m
Rd D Di 70m tc=8m 10u
Csd S Di 3p
Cgd G Di 43p
吉迪吉 S SJEP120R100
.型号 SJEP120R100 njf
  • Vto=1 贝塔=10.5 B=1
  • λ=2m vk=2k alpha=20u
  • Is=1f N=3.4
  • Isr=1n Nr=6.8
  • Cgd=1n Cgs=755p Pb=2.6 M=0.8
  • Kf=100f Af=1
  • VtoTC=-2m BetaTCe=-0.6 Xti=86
.结束 SJEP120R100
该模型包含组件的主要电气和电子特性,例如:
导通电阻
这可能是开发系统时要考虑的最重要的参数之一。在饱和状态下,它是组件为漏极和源极之间的电流提供的电阻。结果,R DS(开启) 是计算开关电源应用中导通损耗的重要指标。当开关设备关闭时,其漏源电压非常高,但当它打开时,电压下降到几百毫伏。因此,当这个数字尽可能低时,随着相对散热的下降,可以实现最佳效率。理想组件具有 R DS(开启) 等于 0,但目前,即使新技术大幅降低该值,也始终需要最小电阻。但是,应该注意的是,即使是最好的铜线或银线也没有零电阻。为了获得广义结果,在计算R之前,必须在静态状态下测量漏极电流和漏源电压 DS(开启) .图2显示了器件饱和度的通用接线图,用于进行一些测量。它由以下元素组成:
  • V1:主电源电压200V
  • V2:“栅极”驱动电压为 15 V
  • J1: JFET SJEP120R100A
  • R1: 25-Ω阻性负载
所有这些数字都是使用组件官方数据表中的“绝对最大额定值”数字计算得出的。当电路导通时,大电流从漏极流向源极,产生以下结果:
  • 漏极电流为 7.97 A
  • 漏源电压为 807.7 mV
  • 器件耗散仅为 6.47 W
  • 1,587-W 负载耗散(这是完全正常的)
在这种情况下,静态效率为99.6%,这意味着负载有利地利用了所有电池电量,而不会造成重大损失。
静态状态下的接线图。
图 2:静态状态下的接线图
R型 DS(开启) 使用以下公式计算:
该结果与官方数据表中的规格完全吻合。
此值可能会因其他因素而有很大差异。第一个依赖方声明 R DS(开启) 随着栅极电压的增加而降低,同时明显符合制造商的规格。当栅极电压上升过高时,元件的可靠性会受到影响(见图3中的图表)。
Rds(导通)电阻与栅极电压的函数关系图。
图 3:R 的图形DS(开启)电阻与栅极电压的关系
Rds(导通)电阻与结温的关系图
图 4:R 的图形DS(开启)电阻与结温的关系
在第二个依赖关系中,R DS(开启) 随结温升高而升高。高温是电子设计师的大敌,尤其是在大功率领域。因此,如果组件过热,始终建议使用被动和主动散热器。如图4所示,R型 DS(开启) 值通常包括在相同的工作条件下的以下值,并在输出端施加负载:
  • –50°C: 0.0510536 Ω
  • –40°C: 0.056689 Ω
  • –30°C: 0.0625714 Ω
  • –20°C: 0.0687101 Ω
  • –10°C: 0.0751157 Ω
  • 0°C: 0.0818013 Ω
  • 10°C: 0.0887818 Ω
  • 20°C: 0.0960751 Ω
  • 30°C: 0.103702 Ω
  • 40°C: 0.111686 Ω
  • 50°C: 0.120058 Ω
  • 60°C: 0.128852 Ω
  • 70°C: 0.13811 Ω
  • 80°C: 0.147887 Ω
  • 90°C: 0.15825 Ω
  • 100°C: 0.169286 Ω
  • 110°C: 0.181111 Ω
  • 120°C: 0.193885 Ω
  • 130°C: 0.207841 Ω
  • 140°C: 0.223336 Ω
  • 150°C: 0.240983 Ω
图形完全遵循制造商数据表的规格。第三个依赖项(如图 5 所示)指出 R DS(开启) 对漏极上的电流不敏感,除非在极低的负载水平下,器件在关键区域工作。
图 5:电阻 R 的图形DS(开启)作为施加到排水管的负载的函数
碳化硅器件速度
SiC器件的真实性能在开关应用中表现得最为明显,在开关应用中,它必须执行艰苦的工作,以快速开关速率传输大量能量。SiC器件与其直接前代产品有很大不同,特别是在高开和关速方面。因此,在它们之前必须配备高质量的驱动器,以便为它们提供必要的激活电压和电流,以及完全平滑的方形和矩形信号。在低开关速率下(见图6中的图表),这些元件显然不会引起任何问题,负载上的电流精确地跟随栅极上的驱动信号同相。
当工作速度持续增长时,由于各种原因,负载上的电流不再能够完全跟随栅极上的信号,包括:
  • 栅极电阻增加。
  • 栅极的容抗上升到不可接受的水平。
  • 导通延迟、上升时间、关断延迟和下降时间参数越来越高。
结果,在高运行速度下,负载上电流“膝盖”的存在变得明显,在上升沿,最重要的是,在下降沿。在这些情况下,当显著的电压和电流值重叠时,开关损耗变得无法忍受,从而增加了作为无用热量浪费的功率。
SiC 器件的开关速度对组件的性能有重大影响。
图 6:SiC 器件的开关速度对组件的性能有重大影响。
结论
上述所有测量表明,在使用SiC器件进行开关之前,设计人员应检查电力电子系统的工作要求,并直接考虑制造商数据手册上的组件规格。这是设计人员确保选择最佳器件的唯一方法。
更多回帖
