ST意法半导体
直播中
张静
8年用户 1500经验值
私信 关注
[问答]
MP34DT05-A PDM如何增加SAI时钟频率?
我有一个最终可以录制一些音频的应用程序,并且可以与一对 MP34DT01 一起正常工作。它在 SAI 上工作,时钟频率为 1.024MHz,抽取因子为 64(对于 PDM2PCM),音频频率为 16kHz。
我现在遇到的问题是,我正在将 MEMS 迁移到 MP34DT0 5 -A。到目前为止它似乎实际上工作正常,但在其数据表中它规定了 1.280MHz 的最小时钟频率。因此,理想情况下我应该更改 SAI 接口的频率。我已经做到了,而且我还将抽取因子更改为 80,如 AN5027 和 UM2372 中所述。然而,使用这些新配置,我得到的只是噪音(如强烈的哔哔声)。我用示波器检查了时钟,确实是 1.280MHz。
为了能够将 SAI 时钟从 1.024MHz 增加到 1.280MHz,我在这里缺少任何其他配置(可能与 DMA 相关吗?)?
甚至有必要进行这种频率变化吗?考虑到尽管数据表上是这么说的,但它似乎在 1.024MHz 下工作得很好。
更多回帖
