ST意法半导体
登录
直播中
陈存楼
8年用户
1264经验值
私信
[问答]
求助,有没有简单的方法来关闭和打开BLE?
开启该帖子的消息推送
BLE
计时器
即使当前已连接,我也希望能够关闭 BLE(例如使用计时器)。我知道我可以阻止它做广告,但这似乎并没有终止连接。基本上,超时后,我希望 BEL 关闭并停止使用
电源
然后我想用外部中断(磁铁的霍尔效应触发器)将其重新打开。如果我停止 BLE,是否需要重新初始化它或类似的东西?
我已经使用 p2pServer 示例找到“停止广告”代码,但如果您连接到它,它不会完全停止 BLE。
回帖
(1)
沈家春
2023-2-1 11:01:25
对于“原因”参数,我使用 BLE_PEER_DEVICE_TERM_POWER_OFF
* @brief @ref hci_disconnect 用于终止现有连接。这
Connection_Handle 命令参数指示哪个连接是
断开连接。Reason命令参数表示结束的原因
连接。遥控器将收到 Reason 命令
@ref hci_disconnection_complete_event 事件中的参数。所有同步连接
物理链路上的连接应在 ACL 连接之前断开
断开相同的物理连接。
(参见蓝牙规范 v.5.0,第 2 卷,E 部分,7.1.6)
在发送任何新命令(包括系统硬件重置)之前留出 100 毫秒的空白窗口很重要,
因为在@ref hci_disconnection_complete_event 事件之后,系统可以立即将重要信息保存在非易失性内存中。
* @param Connection_Handle 给出命令的连接句柄。
* 值:
- 0x0000 ... 0x0EFF
* @param Reason 结束连接的原因。
* 值:
- 0x05:身份验证失败
- 0x13:远程用户终止连接
- 0x14:远程设备因资源不足而终止连接
- 0x15:远程设备因断电而终止连接
- 0x1A:不支持的远程功能
- 0x3B:不可接受的连接参数
* @retval 表示成功或错误代码的值。
tBleStatus hci_disconnect(uint16_t Connection_Handle, uint8_t Reason);
连接。遥控器将收到 Reason 命令
断开相同的物理连接。
* 值:
- 0x0000 ... 0x0EFF
* 值:
- 0x05:身份验证失败
- 0x13:远程用户终止连接
- 0x15:远程设备因断电而终止连接
- 0x1A:不支持的远程功能
- 0x3B:不可接受的连接参数
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
BLE
计时器
是否有任何
方法来
打开
关闭
由复杂I/O产生的PWM信号?
2019-09-29
1502
有什么好的
方法来
实现对某个信号的延时吗?
2019-09-19
3292
RN4677-Windows连接到
BLE
,但希望使用Classic
2019-09-26
1044
为什么
BLE
模块比经典模块更难
简单
使用?
2019-10-21
2262
AD8338
有没有
可行的
方法来
测量大增益?
2024-05-21
1761
使用KCU105板
有没有
其他
方法来
调试我的设计网络
2020-05-21
2229
请问有另一种
方法来
测量RTD传感器而不使用IDAC吗?
2019-10-11
1567
有没有
什么好的
方法来
理解引用句柄
2013-06-03
4256
如何用软件的
方法来
实现单片机的重启?
2021-07-14
3780
求助
有没有
基于中断的人数检测的例子?
2022-12-28
224
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
