传感技术
电子工程师的短视频社区
500万+工程师都在用
直播中
elemanic
13年用户 921经验值
私信 关注
LED闪烁灯电路(一)
LED闪烁灯电路(一)
    本例介绍的LED闪烁灯,可用于制作LED标牌、摩托车霹雳灯和救护车信号灯等。
    电路工作原理
    该LED闪烁灯电路由双稳态触发器、时钟振荡器和LED驱动控制电路。
    电路中,双稳态触发器电路由电阻器R1、R2、电容器C1、开关S2和四与非门施密特触发器集成电路IC1(D1一D4)内部的D1、D2组成;时钟振荡器由IC1内部的D3和电容器C2、电阻器R3、可变电阻器RP组成;LED驱动控制电路由时基集成电路IC2、电阻器R4一R11、晶体管V1一V4、电容器C3和发光二极管VL1一VL12组成。
    接通电源开关S1后,+12V电压经S1和二极管VD为双稳态触发器、时钟振荡器和LED驱动控制电路提供工作电源
    在开关S2未接通时,双稳态触发器输出低电平,时钟振荡器不工作,不能为IC2提供计数脉冲,LED彩灯不能循环而产生流动或旋转的灯光效果。接通S2后,双稳态触发器翻转,从IC 1的3脚输出高电平,时钟振荡器振荡工作,为IC2的14脚(CP端)提供计数脉冲,IC2的YO一Y4输出端循环输出高电平。
    在IC2的YO端输出高电平时,V1导通,VL1一VU点亮。当IC2的Y1端输出高电平时,v2导通,VIA一V L6点亮,同时VLl一VU熄灭。当IC2的Y2端输出高电平时,V3导通,V L7一V L9点亮,同时VIA一V L6熄灭。当IC2的Y3端输出高电平时,V4导通,VL10一VL12点亮,同时V L7一V L9熄灭。当IC2的Y4端输出高电平时,IC2强制复位,其YO端又输出高电平。
    如此周而复始,使四路LED彩灯依次循环点亮,产生追逐流水或旋转的灯光效果。
    调整RP的阻值,可改变时钟振荡器的振荡频率,从而改变灯光旋转的效果。
    元器件选择
    R1一R7均选用1/4W金属膜电阻器;R8一R11均选用1/2W金属膜电阻器。
    Cl一C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器
    VD选用1 N4007型硅整流二极管。
    VL1一VL12均选用中5mm的高亮度发光二极管。用于制作LED标牌,可选用绿色发光二极管;用于制作摩托车霹雳灯,可选用红色发光二极管;用于制作救护车信号灯,可选用蓝色发光二极管(使用时应加装反光镜和蓝色灯罩)。
    V1一V4选用BC547或C8050型硅NPN晶体管。
    IC1选用CD4093型四与非门施密特触发器集成电路;IC2选用CD4017型十进制计数脉冲分配器集成电路。·
    S1和S2均选用单极拨动式电源开关。摩托车霹雳灯时,可不使用S2,S1用摩托车的制动(刹车)并关代替;若用于制作救护车信号灯,则S2可选用微动开关,使其在车门关上时接通,在车门打开时断开。
输出高电平时,V2导通,VIA一V L6点亮,同时VLl一VU熄灭。当IC2的Y2端输出高电平时,V3导通,V L7一V L9点亮,同时VIA一V L6熄灭。当IC2的Y3端输出高电平时,V4导通,VL10一VL12点亮,同时V L7一V L9熄灭。当IC2的Y4端输出高电平时,IC2强制复位,其YO端又输出高电平。
    元器件选择
    Cl一C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
    VD选用1 N4007型硅整流二极管。
相关型号:MAX755CSA-T SM6T6V8CA ATM39B1 BCM5702CKFB M52743ASP  http://www.ic37.cn/MAX755CSA-T_ic.htm http://www.ic37.cn/SM6T6V8CA_ic.htm http://www.ic37.cn/ATM39B1_ic.htm http://www.ic37.cn/BCM5702CKFB_ic.htm http://www.ic37.cn/M52743ASP_ic.htm
更多回帖
发贴
