ST意法半导体
直播中
贾永世
8年用户 1901经验值
私信 关注
[问答]
什么是过流阈值?
我有两个关于 STSPIN250 的问题:
  • 什么是过流阈值?它没有在数据表中的任何地方列出
  • 在多长时间后触发过流阈值?数据表提到了 Toff 时间,但如果我没看错的话,那是用于 PWM 电流控制的。
我自己做了一些测试,我发现在 2.5A 以上时,故障引脚(因此发生了过流)被触发,而它在数据表中列出它应该处理 2.65A RMS。是我测错了还是其他地方不对?
回帖(1)
廖阿朋
2023-1-31 16:03:36
如果我理解你使用的是我们的 X-NUCLEO-IHM13A1 评估板,VS = 5V。
在这种情况下,如果您使用 PWM 输入打开对角线(PH 输入仅设置电流方向),电流立即变为 5V/2ohm = 2.5A。
您将哪种信号应用于 PWM 输入?
如果连续打开电桥,则接近 2.6 Arms 的绝对最大额定值,FAULT 指示可能是由于功耗导致的热关断。
另外,我想提醒您,绝对最大额定值部分指定了压力水平,如果超过该水平,可能会对设备造成永久性损坏。
举报
更多回帖
