进相器铜排温度过高的原因
进相器是九十年代机电一体化的产物,采用交流变频和微机控制技术开发而成,用于取代感应式旋转进相机的新型进相装置。它克服了旋转进相机“整流子”结构特别怕尘埃、使用寿命短、维修频繁、费用高、规格少、难以与电动机达到匹配等缺点,具有参数调节容易,不怕尘埃,使用寿命长,维护方便,费用低等特点。
进相器在设计上克服了国内同类产品的一些重大不足(如有环流工作状态下的进相机温升和无环流工作状态下可靠性低等一系列问题),在控制方式上采用智能化技术,使进相器在运行过程更可靠、更稳定。
综上所述静止进相器没有转动的部件,没有换向器,不会产生火花,不怕灰尘,而且带有自诊断和自修复等智能化技术,安全可靠。它具有效率高,使用寿命长,维护方便,能适用于恶劣环境等一系列优点。可适配75~3500KW的高低压三相绕线式异步电动机,适用于水泥、冶金、轧钢、造纸、制药、化工、矿山等行业,能显著降低电动机和电力线路上损耗,节约电能,改善电网供电质量,降低电动机温升,具有明显经济效益和社会效益。
静止式进相器的工作原理:电动机在运行时,静止式进相器串接在电动机回路中,电动机运行时采集转子电流和同步电压信号,经微处理器CPU处理后给可控硅发出触发信号。由可控硅组成的交一交变流器将工频电源变为和转子电流同频率的电源,加在电机转子回路中,改变转子电流和转子电压的相位关系,通过磁场进而改变电动机定子电流和定子电压的相位关系,减小功率因数角,提高电动机功率因数。定子电流下降,降低电动机自身铜损和温升,提高电动机的过载能力,从而改善电动机的运行状况。简单的说进相器可以把电动机变为“伪同步”或称“亚同步”状态,相当于一台同步电动机,当然不是在同步转速下运行,但有点类似,同步电动机的功率因数比较接近于1,所以比异步电动机节电,电动机由异步电动机变为了同步状态,转速不变,可以看到电动机的电流降低了,因为电流的无功分量减少了。
更多回帖
