NORDIC的NRF52832是无论是性能还是应用领域评价都非常高,而作为替代NRF52832的一款产品,PHY6222同样也获得相当高的市场认可。
PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARMCortex-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。 主要特征
• 具有 SWD 的 ARM Cortex-M0 32 位处理器
• 记忆128KB-8MB系统内闪存/64KB SRAM,全可编程保留睡眠模式: 4路指令缓存,8KB Cache
内存:96KB ROM/256bit efuse
• 22 个通用 I/O 引脚
关闭眠模式下的GPIO状态保持
可配置为串行接口和可编程IO MUX功能映射
所有引脚都可以配置为唤醒,用于触发中断的所有引脚
3个正交解码器(QDEC)
6路PWM
2通道PDM/I2C/SPI/UART
4通道DMA
• 带有麦克风偏置的 DMIC/AMIC
• 具有低噪声语音 PGA 的 8 通道 12 位 ADC
• 6通道24bit定时器,1个看门狗定时器
• 实时计数器 (RTC)
• 灵活的电源管理
工作电压范围 1.8V 至 3.6V,嵌入式降压 DC-DC 和 LDO电池监控
• 能量消耗
0.xn--3a-99b @ OFF 模式(仅 IO 唤醒)
1μA @ 睡眠模式,32KHz RTC
4uA @ Sleep Mode with 32KHz RTC and all
SRAM 保留
接收方式:4.7mA@3.3V供电
发射方式:4.7mA(0dBm输出功率)@3.3V 电源
MCU:<60uA/MHz
• RC 振荡器硬件校准
内部高/低频RC osc
32KHz RC osc 用于 RTC,精度为 +/-500ppm
32MHz RC osc 用于 HCLK,精度为 3%
• 高速吞吐量
支持BLE 2Mbps协议
支持数据长度扩展
吞吐量高达 1.6Mbps(DLE+2Mbps)
• BLE 5.1 功能
• AoA/AoD 测向
• 支持SIG-Mesh Multi-Feature
好友节点/低功耗节点/代理节点/中继节点
• 2.4 GHz 收发器
灵敏度:
-103dBm@BLE 125Kbps 数据速率
TX 功率 -20 至 +10dBm,步长为 3dB
单针天线:无射频匹配或RX/TX需要切换
RSSI(1dB分辨率)
天线阵列和可选的片外 RF PA/LNA控制界面
• AES-128 加密硬件
• 链路层硬件
自动打包组装/自动数据包检测和验证/自动重传/自动确认/硬件地址匹配/随机数生成器
• 工作温度:-40℃~125℃
• RoHS 封装:QFN32
应用:
智能穿戴设备、信标、智能家居
建筑、健康和医疗、智慧工业和制造
物联网 (IoT)、智能照明、智能电表、自拍器、防丢器、遥控器、手机外设、电子价签、蓝牙信标、智能楼宇。
