您好,我已经在 TOUCHGFX 上使用
STM32F746G-DISCO 开发了一个图形应用程序,并且运行良好。
现在我想在没有板载 TFT 显示器的不同 ST 板上开发相同的图形应用程序。我想使用外部显示器(相同的 4.3" 和 480x272 像素),然后将之前的 FW 放在这个新板上。
我的问题是:
- 是否可以在不触摸我已经从 Touch GFX 生成的 FW 的情况下将 NUCLEO-F746ZG 板与外部显示器一起使用?在这种情况下,我怎样才能在核板和显示器之间建立连接?
- 如果前一点不容易实现,我看到 STM32F769I Disc1 为外部 TFT 显示器提供了一个连接器 (B-LCDAD-RPI1)。考虑到微控制器不同并且从 touchGFX 生成的代码是为 STM32F746 制作的,这可能是个不错的选择吗?
