我正在尝试检查 Nucleo-L4R5ZI 板上的 IWDG 功能。
参考可用于 NUCLEO-L496ZG 的示例代码,我为 L4R5ZI nucleo 创建了新项目。
我试图在调试模式下逐步进行。当调试器在 HAL_IWDG_Init(&hiwdg) 内部时,它能够使用 __HAL_IWDG_START(hiwdg) 成功启用 IWDG;
但是什么时候进入 IWDG_ENABLE_WRITE_ACCESS(hiwdg); 调试器进入系统内存。我通过暂停调试确认了这一点,它停在 0x1FFFxxxx 地址。同时,LD3 LED 发光。在我控制 LD3 的代码中没有任何地方。怎么了 ?请帮助。
代码如下:
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "main.h"
- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN Includes */
- /* USER CODE END Includes */
- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PTD */
- /* USER CODE END PTD */
- /* Private define ------------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PD */
- /* USER CODE END PD */
- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PM */
- /* USER CODE END PM */
- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
- IWDG_HandleTypeDef hiwdg;
- UART_HandleTypeDef hlpuart1;
- UART_HandleTypeDef huart1;
- UART_HandleTypeDef huart3;
- PCD_HandleTypeDef hpcd_USB_OTG_FS;
- /* USER CODE BEGIN PV */
- /* USER CODE END PV */
- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
- void SystemClock_Config(void);
- static void MX_GPIO_Init(void);
- static void MX_LPUART1_UART_Init(void);
- static void MX_USART3_UART_Init(void);
- static void MX_USB_OTG_FS_PCD_Init(void);
- static void MX_IWDG_Init(void);
- /* USER CODE BEGIN PFP */
- /* USER CODE END PFP */
- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN 0 */
- /* USER CODE END 0 */
- * @brief The application entry point.
- * @retval int
- int main(void)
- /* USER CODE BEGIN 1 */
- /* USER CODE END 1 */
- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
- HAL_Init();
- /* USER CODE BEGIN Init */
- /* USER CODE END Init */
- /* Configure the system clock */
- SystemClock_Config();
- /* USER CODE BEGIN SysInit */
- /* USER CODE END SysInit */
- /* Initialize all configured peripherals */
- MX_GPIO_Init();
- MX_LPUART1_UART_Init();
- MX_USART3_UART_Init();
- MX_USB_OTG_FS_PCD_Init();
- MX_IWDG_Init();
- /* USER CODE BEGIN 2 */
- if(HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK)
- /* Initialization Error */
- Error_Handler();
- /* USER CODE END 2 */
- /* Infinite loop */
- /* USER CODE BEGIN WHILE */
- while (1)
- /* USER CODE END WHILE */
- /* Refresh IWDG: reload counter */
- if(HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg) != HAL_OK)
- /* Refresh Error */
- Error_Handler();
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
- while(1);
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- /* USER CODE END 3 */
- * @brief IWDG Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- /* USER CODE BEGIN IWDG_Init 0 */
- /* USER CODE END IWDG_Init 0 */
- /* USER CODE BEGIN IWDG_Init 1 */
- /* USER CODE END IWDG_Init 1 */
- hiwdg.Instance = IWDG;
- hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_32;
- hiwdg.Init.Window = IWDG_WINDOW_DISABLE;
- hiwdg.Init.Reload = 4095;
- if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- /* USER CODE BEGIN IWDG_Init 2 */
- /* USER CODE END IWDG_Init 2 */
- * @brief GPIO Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
- /* GPIO Ports Clock Enable */
- __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
- HAL_PWREx_EnableVddIO2();
- /*Configure GPIO pin Output Level */
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LD3_Pin|LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
- HAL_GPIO_WritePin(USB_PowerSwitchOn_GPIO_Port, USB_PowerSwitchOn_Pin, GPIO_PIN_RESET);
- /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
- GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
- HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
- /*Configure GPIO pin : PA0 */
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
- HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
- /*Configure GPIO pins : LD3_Pin LD2_Pin */
- GPIO_InitStruct.Pin = LD3_Pin|LD2_Pin;
- HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
- /*Configure GPIO pin : USB_PowerSwitchOn_Pin */
- GPIO_InitStruct.Pin = USB_PowerSwitchOn_Pin;
- HAL_GPIO_Init(USB_PowerSwitchOn_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
- /*Configure GPIO pin : USB_OverCurrent_Pin */
- GPIO_InitStruct.Pin = USB_OverCurrent_Pin;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
- HAL_GPIO_Init(USB_OverCurrent_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
- /* USER CODE BEGIN 4 */
- /* USER CODE END 4 */
- * @brief This function is executed in case of error occurrence.
- * @retval None
- void Error_Handler(void)
- /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
- /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
- /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
- #ifdef USE_FULL_ASSERT
- * @brief Reports the name of the source file and the source line number
- * where the assert_param error has occurred.
- * @param file: pointer to the source file name
- * @param line: assert_param error line source number
- * @retval None
- void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
- /* USER CODE BEGIN 6 */
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
- tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
- /* USER CODE END 6 */
- #endif /* USE_FULL_ASSERT */
- /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
