过电流继电器过流保护和承受过载最大是多少?-藤仓自动化
这里有几个涉及电气和电子产品的基本概念,由于它们的含义相似,因此经常互换使用。例如,为了避免在与电工交谈时混淆这些概念,最好区分短路、过电流继电器、继电器过载或过电压等问题。毕竟,如果您担心继电器过流保护,过压或继电器过载保护可能就不一样了。
此外,还有很多安全装置旨在保护家庭免受触电、电气火灾或其他可能的危险。但是,为了就您需要哪种设备做出正确的决定并确保您的家确实受到保护,您需要学习如何区分危险本身。
1、什么是过电流继电器?
由于继电器过载或短路而在电路中流过过量电流的情况称为过电流继电器。当它由短路引起时,大电流开始在电路中流动,负载端子上的电压电平几乎变为零。这会导致火灾、绝缘失效,严重损坏设备和电力系统,甚至发生危险爆炸。
例如,如果额定值为200%并连接到100A负载电路的125A断路器的跳闸点达到其极限,则当负载电流增加时,它会跳闸。但是,如果负载电流高达200A,断路器将立即保护电路免受短路引起的过电流继电器。因此,过电流继电器基本上是指流过导体或设备的电流超过所需值的任何情况。这些情况可能是由继电器过载或短路引起的,因为两者都会导致电流过大。
2、继电器过流保护
通常,继电器过流保护实际上是防止短路(过大的电流开始在电路中流动,从而可能对连接的设备造成重大损坏)。
在保护装置方面,有多种选择,包括过电流继电器继电器、断路器、温度传感器和固态电源开关。此外,热磁断路器用于提供继电器过流和继电器过载保护。
3、什么是继电器过载?
当负载承受的电流超过正常值或额定值时,就会发生电气继电器过载。例如,一根12规格的电线在安全条件下可以承载20安培的电流。为保护电路,您至少需要20A或负载安培数的125%。所以,在这种情况下,为了保证保护,我们需要使用最大25A的断路器。但是,如果您决定使用30A-35A断路器而不是额定CB,这将允许30到35安培的电流通过负载电路。电流将流过额定电流为20A的电线。
换句话说,断路器可能允许比电线支持的电流量更大的电流量。结果,这些可能会升温并着火或损坏电路以及连接到电路的设备。断路器不会跳闸,因为没有使用合适的型号。
另一个继电器过载示例是将1.5kW负载连接到1kW交流发电机、变压器或逆变器。基本上,它是关于允许高达1.5倍的电流而不是额定电流流向电路。继电器过载实际上是一种过电流继电器,会导致所连接设备过热。
4、继电器过载保护
继电器过载保护实际上是防止过热,过热是由特定时间段内电路中的过电流继电器引起的。为确保继电器过载保护,通常使用缓动式断路器和继电器过载继电器。热磁断路器用于提供继电器过流和继电器过载保护。继电器过流保护由“磁性”元件提供,而“热”元件可防止电路继电器过载。当比额定电流大120%–160%的电流开始在电路中流动时,继电器过载保护被激活。
