电路设计论坛
直播中
小红花888
5年用户 97经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[文章]
当工作电压高于额定电压时,继电器过载问题的安全使用条件!
当工作电压高于额定电压时,继电器过载问题的安全使用条件!-藤仓自动化
 一、什么是继电器过载?
 当负载承受的电流超过正常值或额定值时,继电器就会过载。例如,在安全条件下,一根12号线可以承载20安培的电流。为了保护电路,至少需要20A或125%的负载电流。因此,在这种情况下,为了保证保护,我们需要使用最大25A的断路器。但是,如果您决定使用30A-35A断路器而不是额定CB,这将允许30到35安培的电流通过负载电路。电流将流过额定电流为20A的导线。
 换句话说,断路器可以允许比电线所支持的更大的电流量。因此,它们可能会变热并着火,或者损坏电路和与电路相连的设备。断路器不会跳闸,因为没有使用合适的型号。
 继电器过载的另一个例子是将1.5千瓦的负载连接到1千瓦的交流发电机、变压器或逆变器。基本上,它是关于允许高达1.5倍的电流而不是额定电流流向电路。继电器过载其实就是过流继电器,会导致连接的设备过热。
 继电器过载保护
 继电器过载保护实际上是为了防止过热,过热是电路中的过电流继电器在特定时间段内产生的。为了确保继电器过载保护,通常使用慢速移动断路器和继电器过载继电器。磁力断路器用于提供继电器过电流和继电器过载保护。继电器的过电流保护由“磁”元件提供,而“热”元件可以防止电路继电器过载。当大于额定电流120%–160%的电流开始在电路中流动时,继电器过载保护被激活。
 二、什么是继电器过电压?
 当工作电压或供电电压高于系统制造商指定的额定电压时,这种情况称为过电压。基本上,顾名思义,过电压是高于允许量的电压供应。当电源电压等于或超过1.1,即电器允许电压的110%时,就属于过电压。如果电器的额定电压为230 V AC±10%,并且上升到250V+,这将导致系统不稳定。过电压造成的不稳定性还会导致过热,并可能损坏所使用的设备或器具。
 过压保护
 如果过电压是由雷击、开关浪涌、绝缘故障引起的,可以使用压敏电阻器(VDR)、雪崩二极管、避雷针、消弧喇叭、气体放电阀等来保护电力系统。
 底线
 上面提到的某些情况可能需要更长时间,而其他情况可能是即时的。这就是理解电气领域中使用的术语和概念非常重要的原因。这确实是您可以确定您正在投资为您的家庭提供正确保护的唯一方法。
 否则,您可能会发现自己投资于不必要的保护,并使其他区域完全暴露在危险之中。在这种情况下,危险可能意味着电气火灾,对您的财产造成巨大损失。或者更糟的是,这可能意味着触电,这在某些情况下可能是致命的。正确的电气升级可以显着提高任何家庭或企业的价值和外观。
更多回帖
