过电流、过电压和过载之间有什么区别?
以下是几个与电气电子产品相关的基本概念,由于意思相近,所以经常互换使用。比如,为了避免与电工交谈时混淆这些概念,最好区分短路、过流继电器、继电器过载或过压等。毕竟如果担心继电器过流保护,过压或者继电器过载保护可能就不一样了。
除此之外,还有许多安全装置被设计来保护家庭免受电击、电气火灾或其他可能的危险。然而,为了对你需要哪些设备做出正确的决定,并确保你的家确实受到保护,你需要学会如何区分危险本身。
1、继电器过流保护
通常,继电器过流保护实际上是防止短路(过大的电流开始在电路中流动,从而可能对连接的设备造成重大损坏)。
在保护装置方面,有多种选择,包括过电流继电器继电器、断路器、温度传感器和固态电源开关。此外,热磁断路器用于提供继电器过流和继电器过载保护。
2、继电器过载保护
继电器过载保护实际上是防止过热,过热是由特定时间段内电路中的过电流继电器引起的。为确保继电器过载保护,通常使用缓动式断路器和继电器过载继电器。热磁断路器用于提供继电器过流和继电器过载保护。继电器过流保护由“磁性”元件提供,而“热”元件可防止电路继电器过载。当比额定电流大120%–160%的电流开始在电路中流动时,继电器过载保护被激活。
3、继电器过压保护
如果过电压是由雷击、开关浪涌、绝缘故障引起的,可以使用压敏电阻器(VDR)、雪崩二极管、避雷针、消弧喇叭、气体放电阀等来保护电力系统。
文章来源: 三种继电器保护功能:过流、过载和过压保护的区别选项——藤仓自动化
