电线的规格与其直径之间,如何选择合适的线规尺寸?-藤仓自动化
了解家里或办公室的电线规格可能不是你现在感兴趣的事情,但和其他事情一样,掌握基本知识可能会有帮助。接线应该总是留给专业和有执照的电工,但你可能需要购买消耗品。了解线规尺寸将使您能够快速找到您需要的东西。
电线的规格是指粗细——电线越粗,规格越小。更高的规格数字代表更细的电线。这些厚度中的每一种都更适合于不同的目的。例如,想想生产线。这需要很薄,以便弯曲,成型和扭曲,以支持珠宝或任何其他手工艺品的制作。
如何选择合适的线规尺寸?
如上所述,在购买用于特定应用的导线时,规格是一个需要考虑的重要因素。但是正确的仪器取决于几个因素,例如
电路的额定电流。更高的额定值需要更粗的电线来适应负载,而不是加热。如果电线对于安培数来说太细,它们可能会损坏甚至着火。
为了避免此类问题,在检查正确的线规尺寸之前,您应该知道系统的总电流量。电工通过计算计划负荷、连接负荷和电路长度,应该可以帮助解决这个问题。然后,您可以选择合适的电线。
虽然规格指的是线厚度的数量,但它也有助于提供有关其他技术规格的信息。例如,电线的规格与其直径之间存在关系。阻力或容量也是如此。看下面的信息,你可以通过了解电线的规格来确定:
1.直径——线规越小,直径越大,数字越大,直径越小。例如,AWG 40的直径为0.0031英寸,而AWG 4的直径为0.2043英寸。规格尺寸每减小六级,直径就会加倍,这意味着三号线的直径是九号线的两倍。
2.面积——公式A=πr2有助于计算圆线的横截面积,其中r代表1/2直径。当规格尺寸减小三级时,导线的横截面积会增加一倍。这意味着六号线的横截面积是九号线的两倍。
3.每磅英尺——这表示达到一磅重量所需的电线长度(以英尺为单位)。AWG 4线需要7.918英尺,而AWG 40需要34.364英尺。
4.电阻——以欧姆每1000英尺为单位测量,电阻取决于电线的长度和厚度。较长的导线具有较大的电阻,但如果导线的长度相同,则较粗的导线比较细的导线具有更小的电阻。例如,对于1000英尺,AWG 4线的电阻为0.2485Ω,而对于相同的长度,AWG 40线的电阻为1079Ω。
5.电流容量(安培)——低规格电线更粗,这意味着它们可以容纳比高规格电线更多的
电子。
文章来源:
http://www.sztengcang.com/news/hydt/1396.html
