供需及二手交易
直播中
cluo29
3年用户 36经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
昇腾NPU服务器安装openEuler 20.03
首先去官网下载openEuler 20.03 LTS SP3的iso镜像,这个是20.03里补丁较新的版本。
需要把电脑和服务器用网线直连,接在Mgmt网口(管理专用网口)。
电脑的以太网IP改到和BMC相同的网段(服务器上会贴,一般是192.168.2.xxx,电脑和服务器最后一段不同就行),然后网页里去访问服务器IP,登录。
BMC网页里看看硬盘是否配置了,RAID卡可能需要配置下(也可能不用)。
然后,BMC网页里打开虚拟控制台,HTML5的就行。
之后,点击上方光驱,找到openEuler镜像并连接。
再去点击上方Boot菜单,选光驱启动。
重启服务器,应该是只能点强行重启。
然后能看到安装菜单,先选择硬盘。
如果是当服务器用,就选择服务器安装。默认是最小安装,很多工具没有,所以不推荐用默认。
网络配置点了没反应,无所谓,把服务器和交换机的网线插上,应该是普通电口(没特殊颜色表示的),显示插上了但没网,没网就没网。如果用光口就看着解决。
然后创建root密码,如果点不了,可以再重启,应该试几次肯定能行的。
然后就点安装咯。
安装好了记得Boot换成硬盘启动。
把镜像断开,重启。
配网可以参考openEuler官网配置,NPU需要的驱动和固件可以去昇腾官网下载。
有了驱动,就可以用npu-smi info查看NPU状态了。
更多回帖
