ST意法半导体
直播中
赵敏
8年用户 1157经验值
私信 关注
[问答]
HAL_SPI_Transmit不起作用是什么原因造成的?如何解决?
大家好,
我尝试通过 SPI 使用我的 STM32L4A6ZG 传输数据。我配置了 Transmitt Only Master
模式并通过硬件选择 NSS。
初始化后我检查函数:
ret_tx1 = HAL_SPI_GetState(&hspi1);
返回:HAL_SPI_STATE_READY,
但是当我尝试传输数据时,我在示波器上既看不到时钟也看不到数据,而且
SPI 返回值是 HAL_SPI_STATE_RESET。
我不知道怎么了。我会很感激一些帮助。
这是我的代码
  • /* USER CODE BEGIN Header */
  •   * @file           : main.c
  •   * @brief          : Main program body
  •   * @attention
    © Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
  •   * All rights reserved.
  •   * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  •   * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  •   * License. You may obtain a copy of the License at:
  •   *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
  • /* USER CODE END Header */
  • /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  • #include "main.h"
  • /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN Includes */
  • /* USER CODE END Includes */
  • /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN PTD */
  • /* USER CODE END PTD */
  • /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN PD */
  • /* USER CODE END PD */
  • /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN PM */
  • /* USER CODE END PM */
  • /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  • SPI_HandleTypeDef hspi1;
  • /* USER CODE BEGIN PV */
  • HAL_SPI_StateTypeDef ret_tx1 = HAL_SPI_STATE_ERROR;
  • /* USER CODE END PV */
  • /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  • void SystemClock_Config(void);
  • static void MX_GPIO_Init(void);
  • static void MX_SPI1_Init(void);
  • /* USER CODE BEGIN PFP */
  • /* USER CODE END PFP */
  • /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN 0 */
  • /* USER CODE END 0 */
  •   * @brief  The application entry point.
  •   * @retval int
  • int main(void)
  •   /* USER CODE BEGIN 1 */
  •   /* USER CODE END 1 */
  •   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  •   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  •   HAL_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN Init */
  •   /* USER CODE END Init */
  •   /* Configure the system clock */
  •   SystemClock_Config();
  •   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  •   /* USER CODE END SysInit */
  •   /* Initialize all configured peripherals */
  •   MX_GPIO_Init();
  •   MX_SPI1_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN 2 */
  •   ret_tx1 = HAL_SPI_GetState(&hspi1);
  •   if(ret_tx1 == HAL_SPI_STATE_READY){
  •           uint8_t tx[8] = {0,1,2,3,4,5,6,7};
  •          // HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, RESET);
  •           ret_tx1 = HAL_SPI_Transmit(&hspi1, (uint8_t *) tx, 8, 250);
  •                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, SET);
  •           else{
  •                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7, SET);
  •   /* USER CODE END 2 */
  •   /* Infinite loop */
  •   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  •   while (1)
  •     /* USER CODE END WHILE */
  •     /* USER CODE BEGIN 3 */
  •   /* USER CODE END 3 */
  •   * @brief System Clock Configuration
  •   * @retval None
  •   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  •   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  •   /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  •   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  •   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
  •   RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = 0;
  •   RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_6;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_MSI;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 40;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
  •   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  •   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  •                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  •   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  •   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  •   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  •   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  •   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   /** Configure the main internal regulator output voltage
  •   if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   * @brief SPI1 Initialization Function
  •   * @param None
  •   * @retval None
  •   /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */
  •   /* USER CODE END SPI1_Init 0 */
  •   /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */
  •   /* USER CODE END SPI1_Init 1 */
  •   /* SPI1 parameter configuration*/
  •   hspi1.Instance = SPI1;
  •   hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  •   hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  •   hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  •   hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT;
  •   hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_128;
  •   hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_ENABLE;
  •   hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  •   hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
  •   hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  •   hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
  •   if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */
  •   /* USER CODE END SPI1_Init 2 */
  •   * @brief GPIO Initialization Function
  •   * @param None
  •   * @retval None
  •   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  •   /* GPIO Ports Clock Enable */
  •   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  •   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  •   __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  •   /*Configure GPIO pin Output Level */
  •   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
  •   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
  •   /*Configure GPIO pin : PB14 */
  •   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14;
  •   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  •   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  •   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  •   HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  •   /*Configure GPIO pin : PC7 */
  •   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
  •   HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  • /* USER CODE BEGIN 4 */
  • /* USER CODE END 4 */
  •   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  •   * @retval None
  • void Error_Handler(void)
  •   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  •   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  •   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  • #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  •   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  •   *         where the assert_param error has occurred.
  •   * @param  file: pointer to the source file name
  •   * @param  line: assert_param error line source number
  •   * @retval None
  • void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  •   /* USER CODE BEGIN 6 */
  •   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  •      tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
  •   /* USER CODE END 6 */
  • #endif /* USE_FULL_ASSERT */
  • /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
回帖(1)
郭燕
2023-1-13 15:47:34
HAL_SPI_Transmit 的返回值是 HAL_StatusTypeDef 类型,而不是 HAL_SPI_StateTypeDef。你的编译器应该给你一个警告。
如果失败,请查看 hspi->ErrorCode 以查看错误标志。
举报
更多回帖
