美的 SF183 电磁炉主板电路原理图
电路分析如下:
电磁炉接通电源后,产生+5V、+18V 电压,单片机经自检后复位,各单元电路均进入待机状态。单片机的开机信号端口输出为低电平,电磁炉不工作。
按下开机键后,单片机输出高电平开机电压信号经插线排 CN1-3 引入主电路板。该开机信号分为两路:一路经电阻 R51、R52 加至三极管 Q9 的基极,Q9 导通,将三极管 Q10的基极电位拉低,Q10截止,从而对驱动电压信号输出级的电路没有影响;另一路经电容C13 合至同步电路的电压比较器 IC2D 的⑧脚(反相输入端),打破了原来的平衡状态⑭脚(输出端)翻转为低电平,+5V 电压经电阻 R41 向锯波电容 C7 充电,电压比较器IC2C 的⑩脚(反相输入端)的电压低于⑪脚(同相输入端)的电压,⑬脚翻转为高电平三极管 Q4 截止,Q3 导通,+18V 电压经电阻 R15 加至IGBT的基极,IGBT进入饱和导通状态。
电容 C7 充电一段时间后,电压比较器IC2C 的⑩脚(反相输入端)的电压高于⑪脚(同相输入端)的电压,⑬脚(输出端)翻转为低电平,三极管 Q3 截止,Q4 导通,将IGBT的基极短接至地,使得 IGBT 迅速、可靠地截止。
当IGBT 截止后,由于电感中的电流不能突变,在加热线圈盘的两端感应产生反向电动势以阻止电流的变化。该反向电动势一方面使得同步电路的电压比较器 IC2D 的⑨脚(同相输入端)的电压升高,并且高于⑧脚(反相输入端)的电压,⑭脚(输出端)翻转为高电平电容 C7 经二极管 D19、电阻 R39 快速放电。同时,该反向电动势给高频谐振电容 C11 充电接着电容又向加热线圈盘放电,从而使加热线圈盘与电容 C11 形成振荡。
当电容 C11 放电一段时间后,电压比较器 IC2C 的⑩脚(反相输入端)的电压低于⑪脚(同相输入端)的电压,⑬脚(输出端)翻转为高电平,使得IGBT 重新进入饱和导通状态如此反复,加热线圈盘与高频谐振电容 C11 形成连续不断的振荡。同时,在同步电路的电乐比较器 IC2D的⑭脚 (输出端)输出一系列方波电压信号。
更多回帖
