ST意法半导体
登录
直播中
王秀兰
7年用户
1337经验值
私信
[问答]
请问如何计算VN5e010ah的Vsense?
开启该帖子的消息推送
负载电流
我已经阅读了 vn5e010ah 数据表,但它不会解释计算 Vsense 和 Rsense 相对于负载电流的公式。
回帖
(1)
晁莹
2023-1-9 11:34:39
请不要因为
似乎
需要选择不同的因素而感到困惑。在表 9 中列出了所有条件和最小/类型/最大值:
K
@ IOUT =
0.25 A
; VSENSE = 0.5 V
K
1
@ IOUT =
6 A
; VSENSE = 0.5 V
K
2
@IOUT =
10 A
; VSENSE = 4V
K
3
@IOUT =
25 A
; VSENSE = 4V
因此,对于 10A 的最大电流,您将获得带有 K2 的行。
在图 9 中,您将看到不同负载电流的容差带。系数 K0...K3 仅与 X 轴相关:0.25A/6A/10/25A。
请记住:公差在很大程度上取决于负载电流和温度,例如,对于 K2 的电流范围,公差为 +/-11%。
在 -40...150°C 的温度范围内,负载电流为 10A,Rsense 为 1100 欧姆时,您可以预期系数为 5850...7690(表 9,K2),导致 Vsense 为 1.88 V...1.43V。
这将导致 ADC 值约为 0x181...0x125,如果您使用电压范围为 5V 的 10 位 ADC,您可以在该值处禁用驱动器。
使用 ADC 进行测量的经验法则:分流器上的最大电压 (Rsense) 相对于 ADC 的最大电压越低,得到的精度就越低。
请不要因为
似乎
K
@ IOUT =
0.25 A
; VSENSE = 0.5 V
K
1
@ IOUT =
6 A
; VSENSE = 0.5 V
K
2
@IOUT =
10 A
; VSENSE = 4V
K
3
@IOUT =
25 A
; VSENSE = 4V
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
负载电流
求替代IC
2019-08-14
2517
请问
AD5755电流输出+
VSENSE
VSENSE
和VOUT引脚都接什么器件?
2018-09-27
4336
用AD5755在做电流输出的时候,+
VSENSE
VSENSE
和VOUT引脚都接什么器件?
2023-12-19
161
VN5
Exxx不可用于模拟
2019-01-28
1461
请问
器件AD5750-2BCPZ两个信号
VSENSE
+和
VSENSE
-的保护作用是保护负载吗?
2018-08-15
2391
请问
有CS32L
010
的SDK包吗?
2021-11-10
2726
【联盛德W806-KIT开发板试用体验】关于0xE000
E010
的疑问-Hg
2021-11-14
1738
请问
一下大神有
VN
05N栅极驱动器的替代品吗?
2022-12-21
253
vsense
0输入是“绝对”输入吗?
2023-03-28
320
AH
8670C
AH
8691降压恒压恒流芯片有哪些功率参数呢
2022-01-17
1352
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
