ST意法半导体
登录
直播中
文甘翀
7年用户
881经验值
私信
[问答]
如何设计UART以实现更远距离的稳健通信?
开启该帖子的消息推送
通信协议
应如何设计 UART 接口,以便在两个 MCU 之间建立可靠的
通信
。下表显示在德州仪器的数据表中。您可以根据波特率查看错误率。
根据我的研究,低于 57600 位/秒的低波特率和 16x 过采样适用于较长距离的通信。
1) 错误率是否取决于制造商?
我无法从 ST 找到任何关于实现可靠 UART 的应用笔记。
2)对于应该使用哪些通信协议有什么建议吗?(类似于 UART 上的 TCP/IP)。
回帖
(1)
张倩
2023-1-9 11:30:21
如前所述,您发布的表格是针对波特率错误的,而不是针对数据位错误的。
距离?
在板上还是板与板之间?
环境嘈杂还是干净?(附近的无线电/雷达,在接地金属或屏蔽盒内?
屏蔽或非屏蔽电缆
MCU 之间的共同点?
协议
更多的...
例子:
我有一个定制的船载网络,这意味着不同的电源、来自无线电/雷达/机械的噪声和大量附近的数据通信,以及可能的隔离电源(MCU 之间没有公共接地)等等。
出于各种原因开发了自定义协议,但基本要求是对所有数据包进行 CRC(CRC-16 用于我的 1000 字节以下的数据包),使用“DLE 填充”协议以允许可变长度数据包。
使用带屏蔽电缆的 RS-485。RS-485 允许不同的接地返回路径,平衡信号允许接地差异(实际允许的差异取决于 RS-485 驱动器 IC 的共模 = CMRR)。屏蔽电缆可阻挡噪音
当前数据速率为 115200bps。可能会增加,但我将其保持在尽可能低的水平,不超过系统需要。较低的数据速率可降低发出的噪声和功耗。
对于隔离电源上的 CPU 连接,我使用隔离 IC(光学或其他适合实例的)
不太了解您的需求我会建议一个非常强大的解决方案,因为这似乎是一个问题:
如果 >3m/10ft = RS-422 用于 MCU-MCU,或 RS485 用于 >2 个节点(如果在 1ft 以下的同一 PCB 上,则一切正常(SPI/I2C/TTL_UART...)。
使用带有 CRC 的协议(选择可能取决于传输的数据量,以及需要多高效的协议)
使用屏蔽电缆
确保两个 MCU 有一个共同的接地(连接电源的接地,但要小心“接地环路”……研究这个术语)
距离?
在板上还是板与板之间?
屏蔽或非屏蔽电缆
MCU 之间的共同点?
协议
更多的...
例子:
使用屏蔽电缆
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
通信协议
请问用ESP8266能够
实现
单片机和手机
远距离
通信
吗?
2019-06-27
7911
远距离
RFID读写天线设计方案
2019-07-19
2218
如何
实现
远距离
蓝牙四驱小车的设计?
2022-02-23
1207
工控机
远距离
识别系统应用在哪些领域?
2019-08-29
1656
RS485
通信
能达到的最
远距离
是多少?
2023-10-16
164
怎样去设计RS-485
远距离
通信
接口和数据传输接口?
2021-06-03
1116
SPI可以进行
远距离
通讯吗?
2023-10-23
170
NRF24L01+PA+LNA无线超
远距离
2.4G模块具有哪些应用?
2021-06-22
1709
基于UHF频段的
远距离
RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20
1190
请问有哪些可以
远距离
控制的遥控模块?
2019-07-19
2770
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
