ST意法半导体
直播中
陈秀英
8年用户 1282经验值
私信 关注
[问答]
STM32G473 DAC3到OPAMP输出卡在低位怎么处理?
我正在尝试从我的 G473 生成来自 DAC3(仅连接到内部外围设备)的信号,并在跟随模式下通过 OPAMP1 输出该值。然而,OPAMP 引脚的输出永远处于低电平。我将 CUBEIDE 的 DAC 设置为:
  • static void MX_DAC3_Init(void)
  • DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  • hdac3.Instance = DAC3;
  • if (HAL_DAC_Init(&hdac3) != HAL_OK) {
  •   Error_Handler();
  • /** DAC channel OUT1 config
  • sConfig.DAC_HighFrequency = DAC_HIGH_FREQUENCY_INTERFACE_MODE_AUTOMATIC;
  • sConfig.DAC_DMADoubleDataMode = DISABLE;
  • sConfig.DAC_SignedFormat = DISABLE;
  • sConfig.DAC_SampleAndHold = DAC_SAMPLEANDHOLD_DISABLE;
  • sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE;
  • sConfig.DAC_Trigger2 = DAC_TRIGGER_NONE;
  • sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_DISABLE;
  • sConfig.DAC_ConnectOnChipPeripheral = DAC_CHIPCONNECT_INTERNAL;
  • sConfig.DAC_UserTrimming = DAC_TRIMMING_FACTORY;
  • if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac3, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK){
  •   Error_Handler();
我将 CUBEIDE 的 OPAMP 设置为:
  • static void MX_OPAMP1_Init(void){
  •   hopamp1.Instance = OPAMP1;
  •   hopamp1.Init.PowerMode = OPAMP_POWERMODE_NORMAL;
  •   hopamp1.Init.Mode = OPAMP_FOLLOWER_MODE;
  •   hopamp1.Init.NonInvertingInput = OPAMP_NONINVERTINGINPUT_DAC;
  •   hopamp1.Init.InternalOutput = DISABLE;
  •   hopamp1.Init.TimerControlledMuxmode = OPAMP_TIMERCONTROLLEDMUXMODE_DISABLE;
  •   hopamp1.Init.UserTrimming = OPAMP_TRIMMING_FACTORY;
  •   if (HAL_OPAMP_Init(&hopamp1) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
然后在我的主要功能上,启用 DAC:
  • HAL_DAC_Start(&hdac3, DAC_CHANNEL_1);
在 while 循环中,我设置了 DAC 的值:
  •   while (1)
  •     /* USER CODE BEGIN 3 */
  •           var = value * (0xfff+1)/3.3;
  •           HAL_DAC_SetValue(&hdac3, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, var);
  •           value += 0.5;
  •           HAL_Delay(100);
  •           if (value > 3) value = 0.2;
我是不是配置错了。我需要调用其他功能来设置 OPAMP 吗?DAC1 和 DAC2 处于完美的工作状态。谢谢!
回帖(1)
陈妙宙
2023-1-9 11:07:52
STM32CubeG4 包中有一个示例几乎可以做同样的事情。
它是STM32Cube_FW_G4ProjectsSTM32G474E-EVALExamplesOPAMPOPAMP_InternalFollower
您还可以使用此处提供的 .ioc 文件查看 STM32CubeMX 中的配置。
我注意到您共享的代码中缺少以下内容:
  • 主循环中HAL_OPAMP_StartHAL_OPAMP_Stop的调用
  • MX_DAC3_Init中HAL_DACEx_SelfCalibrate的调用
  • MX_OPAMP1_Init中HAL_OPAMP_SelfCalibrate的调用
举报
更多回帖
