ST意法半导体
直播中
大彭
10年用户 1064经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
如何将EVAL6498L连接到微控制器?
您好,我是栅极驱动器评估板 EVAL6498L 的第一次用户,我正在尝试了解如何将它连接到控制器和 MOSFET,我正在使用此文档
假设我从微控制器 PWM1 和 PWM2 发送 2 个 PWM 信号,我应该将它们连接到哪里?我从您的文档中了解到,PWM1 必须连接到驱动器 IC 的引脚 1,PWM2 必须连接到驱动器 IC 的引脚 2,控制器接地连接到驱动器 IC 的引脚 3。
1) 我的问题是这些 IC 引脚如何映射到 EVAL6498L 的连接器 J2?我的猜测是 PWM1 连接到 J2-1,PWM2 连接到 J2-4,控制器接地连接到 J2-6。这是正确的吗?那么如果是这样的话,J2-2(LIN)的作用是什么?
2)我在图中也标出了一部分,我不确定我用红圈圈出的标签。应该是
PWM_L?(而不是 PWM_H)?我有点困惑。
3) 在 J2-6 中,可以将 Vcc 电源的地与微控制器的地连接在一起吗?
回帖(1)
陈秀兰
2023-1-6 13:57:46
假设上述连接:
  • 连接到 pin1 HIN的 PWM1 :高端驱动器逻辑输入(高电平有效)
  • 连接到 pin2 LIN的 PWM2 :低端驱动器逻辑输入(高电平有效)
  • 控制器地连接到 pin3 SGND:信号地。
1) 对,你可以将 PWM1 连接到 J2-1,将 PWM2 连接到 J2-4,将控制器接地连接到 J2-6。
J2-2 LIN 信号(直接连接到 IC 引脚,无需滤波器网络)可用,因为同一 PCB 与设备 L6494 兼容(在该 IC 中,引脚 2 是 SD 线)。
2)图纸不存在,但我认为你指的是靠近 R3 电阻器的标签。
在这种情况下,感谢您的信号,我更新了原理图并计划在st.com上更新文档
请参阅随附的原理图。
3) 是的,Vcc 电源接地必须连接到 J2-6 引脚和微控制器接地。
举报
更多回帖
