ST意法半导体
登录
直播中
golabs
8年用户
879经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
私信
[问答]
使用STM32L452REP作为MCU和x-nucleo-ihm06a1作为扩展板,有驱动电机的解决方案吗?
开启该帖子的消息推送
扩展板
x-nucleo-ihm06a1板由MCU(3.3v)供电,电机由直流
电源
供电。pwm1/pwm2/ref_pwm由L452 MCU(
ti
mer6)产生,EN/M1/M2/ STBY 引脚连接到 MCU 引脚。
那行不通。我将 pwm1/pwm2 转换为 spwm,这也行不通。而且我在手册中找不到任何解决方案。
回帖
(1)
陈秀兰
2023-1-6 09:25:25
有关上述两个引脚的更多详细信息:
STBYRESET
输入:强制为低电平时,器件强制进入低功耗模式。
ENFAULT
输入/OD 输出:这是功率级使能(低电平时,功率级关闭),发生故障时通过集成漏极开路 MOSFET 强制为低电平。
在上电、断电和离开待机状态时,
EN/FAULT 引脚被强制拉低
,直到内部电路稳定下来。
此外,请记住,MODEx 输入的值在加电时和设备退出待机状态时被锁存(请参阅
STSTPIN220
数据表中的第 6.2 节,特别是第 10 页的图 5)。
有关上述两个引脚的更多详细信息:
STBYRESET
ENFAULT
在上电、断电和离开待机状态时,
EN/FAULT 引脚被强制拉低
,直到内部电路稳定下来。
STSTPIN220
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
扩展板
Nucelo-WB55RG与
IHM15A1
扩展板
不兼容是否
有
某种原因?
2022-12-12
228
请问P-
NUCLEO-IHM
03 pack的评估板是否可以与控制步进
电机
和
有
刷
电机
的
扩展板
一起使用?
2022-12-06
182
请问
有
什么方法可以控制4个步进
电机
同时移动呢
2022-12-13
223
X-NUCLEO-IHM03A1
Arduino兼容性?
2019-06-10
1186
X-Nucleo
扩展板
与Arduino R3连接器兼容吗
2022-12-19
225
NUCLEO-STM32L452REP
内部闪存写入数据,编程对齐错误怎么解决?
2023-01-05
164
使用
STM32
Nucleo
-64的霍尔传感6步BLDC
电机
控制的可用
解决方案
2018-11-12
3255
如何使用Arduino调出
X-Nucleo
NFC
06A1
2022-12-06
243
如何用
NUCLEO
-F103RB和
X-NUCLEO-IHM07M1
3SH让
有
刷
电机
实现速度开环控制?
2021-09-18
1321
如何在
NUCLEO
-F446RE上启动NFC
06A1
2022-12-15
169
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
