我在项目中使用
STM32H745ZI,并将 USART1 配置为 UART。我今天将 STM32CubeMX 更新到版本 6.2.0,时钟页面告诉我“USART1,6 时钟源频率必须 <= 75 MHz”,如附图所示。
早期版本没有给我这个错误。
我知道,我可以忽略错误并生成代码。
我认为这可能来自的唯一地方如下。我正在使用 VOS2,在设备特定数据表 DS12923 中,第 111 页的表 23 表示 VOS2 中的最大 APB 时钟频率为 75 MHz。
首先,我认为这是 CubeMX 中的一个错误,因为 RM0399 在第 2197 页指出“usart_pclk 和 usart_ker_ck 之间没有约束:usart_ker_ck 可以比 usart_pclk 更快或更慢。唯一的限制是软件能够足够快地管理
通信。 ”。我找不到任何说明 USART1 内核时钟必须限制为 75 MHz 的文档。
其次,我想知道该表对最大限制的严格程度——它不在文档的“绝对最大限制”部分。表 23 似乎只是采用最大核心频率,然后设置分频器以使其进入允许范围(例如,最大 CPU1 时钟为 300MHz,然后需要设置分频器以使 APB 时钟达到 75 MHz)。在我的例子中,我有 200 MHz 的 CPU1 时钟,分频器允许我在 APB 上设置 100 MHz。去年它一直在该配置中“工作”。但是现在我很好奇,如果我违反了最大APB频率,我需要注意什么问题呢?结温过高?SMPS 的电流消耗过大,导致掉电?不会 这些不会被较低的 CPU 频率所抵消吗?这些只是用于评估后续部分中外围性能的操作条件吗?
感谢您的任何见解。
