ST意法半导体
直播中
哈哈哈
11年用户 963经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
在STM32F407VET上的MCU工作不会触发消息接收中断是什么问题呢?
嗨,我正在尝试在 CAN 总线上进行通信,我之前已经成功地使用 STM32F103C8 和 STM32F091RC 进行了通信,但我无法使其在 STM32F407VET 上工作它不会触发消息接收中断。这个 MCU 有什么不同?我需要启用不同的功能吗?
MCU时钟168Mhz,APB1 42Mhz,CAN BUS速度为100000bit/s,在NVIC中启用“CAN1 RX0中断”,代码:
  • hcan1.Instance = CAN1;
  • hcan1.Init.Prescaler = 28;
  • hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  • hcan1.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
  • hcan1.Init.timeSeg1 = CAN_BS1_12TQ;
  • hcan1.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_2TQ;
  • hcan1.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE;
  • hcan1.Init.AutoBusOff = ENABLE;
  • hcan1.Init.AutoWakeUp = DISABLE;
  • hcan1.Init.AutoRetransmission = DISABLE;
  • hcan1.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE;
  • hcan1.Init.TransmitFifoPriority = DISABLE;
  • if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK)
  •         Error_Handler();
  • CAN_FilterTypeDef  sFilterConfig;
  • sFilterConfig.FilterBank = 0;
  • sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
  • sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
  • sFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000;
  • sFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000;
  • sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000;
  • sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;
  • sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN_RX_FIFO0;
  • sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;
  • sFilterConfig.SlaveStartFilterBank = 14;
  • if (HAL_CAN_ConfigFilter(hcan1, &sFilterConfig) != HAL_OK)
  •         Error_Handler();
  • if (HAL_CAN_Start(hcan1) != HAL_OK)
  •         Error_Handler();
  • if (HAL_CAN_ActivateNotification(hcan1, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING) != HAL_OK)
  •         Error_Handler();
我期待得到回调:
  • void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)
但它从未执行过。我试图设置断点,但它并没有在那里刹车:
  •   * @brief This function handles CAN1 RX0 interrupts.
  • void CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  •   /* USER CODE BEGIN CAN1_RX0_IRQn 0 */
  •   /* USER CODE END CAN1_RX0_IRQn 0 */
  •   HAL_CAN_IRQHandler(&hcan1);
  •   /* USER CODE BEGIN CAN1_RX0_IRQn 1 */
  •   /* USER CODE END CAN1_RX0_IRQn 1 */
可能是什么问题呢?
我不知道接下来要解决什么问题。
回帖(1)
郝蓓蓓
2023-1-5 11:16:06
可能您的 SystemClock 设置有问题。
你的板上有 STM32F4VE 8 MHz 外部谐振器吗?
如果是,请将值从 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25 更改为 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8。
举报
更多回帖
