ST意法半导体
登录
直播中
李斌
8年用户
1471经验值
私信
[问答]
一个传感器的VCSEL信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?
开启该帖子的消息推送
VCSEL
传感器
我正在设计一个由放置在无人机周围的多个 VL53L1X 传感器组成的系统。我的问题是两个传感器是否闭合并朝向同一方向,一个传感器的 VCSEL 信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?
是否存在这些干扰会消失的角度(45°/90°方向差)?
另一点是以 20ms 的时序预算为例,传感器在计算之前辐射了多少次信号?
感谢您以后的帮助。
回帖
(1)
吕品
2023-1-5 10:27:26
有趣的是,他们通常不会干涉。这个论坛上的一个人告诉我,在 5 厘米处直接指向对方,他会受到一些干扰。
我在一个半圆周围使用 9 个传感器构建了一个 2D 激光雷达系统。
https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/proximity-sensors-software/stsw-img017.html
STSW-IMG017
使用多个 VL53L1X 飞行时间长距离测距传感器的 2D LIDAR
您可以观看一个 youtube 视频。转到
youtube.com
并搜索
VL53L1X 2D 激光雷达。
传感器不会在范围之间使用太多时间来“计算”。我认为那可以忽略不计。结果的 I2C 传输需要更长的时间。
但它确实在不同的脉冲时间需要两个独立的范围。(这样做是为了防止雷达混叠——你可以用谷歌搜索。)
如果你在移动,这两个范围会给你不同的答案。你会得到一个错误代码。我会将此代码视为警告并忽略它。
您获得的距离将是其中一个时间点的距离。
STSW-IMG017
youtube.com
并搜索
VL53L1X 2D 激光雷达。
您获得的距离将是其中一个时间点的距离。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
VCSEL
传感器
功率
传感器
的起始频率为10MHz
是否
能够准确
测量
10 MHz
信号
的功率?
2018-09-17
1251
超声波风速
传感器
的工作原理
2020-08-12
1639
求助大侠呀!如何用示波器
测量计算
机发送给打印机的文...
2013-03-15
1802
传感器
的动态特性怎么分析?
2019-10-12
7926
基于数字波形发生
器
的
传感器
阻抗
测量
2019-07-19
1727
倾斜角
传感器
的
测量
原理是什么?
2019-10-23
4358
如何去制作
一
种基于Arduino开发板和压力
传感器
的肺活
量计
2021-09-18
2304
寻找
一
个
空间三维坐标
测量
传感器
2020-12-15
5142
桥式
测量
传感器
是什么?
2019-10-30
3228
光学心率
传感器
的工作原理是什么,可以
测量
什么?
2019-08-06
2977
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
